Желательно дозу подбирать так, чтобы по объему заполнить полностью корзинку
Действительно,при такой закладке место в корзинке остаётся. Но при заваривании кофе разбухает и заполняет её полностью. А когда я подбирал закладку,оказалось что больше всего крема образуется как раз при 14 гр., а не при 12-13 и не при 17-18.
Всем привет. Пользуюсь моккой на 4 порции уже пару недель. Влезает 200мл воды и 20гр кофе без трамбовки. Кофе получается с взвесью частиц самого кофе. Это от мелкого помола скорей всего?
Юрцон написал(а) ... Это от мелкого помола скорей всего?
Нет, это от того, что в моке в качестве фильтрующего элемента используется ситечко с дырочками довольно заметного размера и через него проходит эта взвесь. Иными словами, это просто особенность данного метода приготовления кофе. Собственно, многие именно за это моку и любят: за большую тельность и маслянистость. Те, кто не хочет взвесь в напитке, использую другие методы заваривания кофе, например, заваривают в Hario V60, Кемексе и тд.
Попробовал ради эксперимента залить положить ватный диск на верх, так очень даже нсё Ок получилось. Ни одна крупинка не попала в чашку. Но вот ещё что... Выход из 200мл получается 175мл кофе,это с учётом всего что можно получить. Сегодня ради эксперимента попробовал первых ~100мл вылить отдельно,а остальное в другую кружку. И о ЧУДО... я первые 100мл выпил с удовольствием бех какого либо сахара, а во второй чашке даже по аромату не хотелось пить
Юрцон написал(а) ... И о ЧУДО... я первые 100мл выпил с удовольствием бех какого либо сахара
Это не чудо, а вы просто процент экстракции уменьшили ))
"ЧУДО" это я оброзно ))) но просто результат обрадовал, при том что ни где про это не читал и не слышал. Да и я только начинающий самогонщик... тьфу...... кофеварщик )))
Когда вы зафиксировали все компоненты рецепта кофе, вы можете пытаться найти процент экстракции (сколько растворимых веществ из молотого кофейного зерна перейдет к вам в чашку), который для вас будет наиболее приятным. Этот процент для каждого рецепта и зерна будет свой, но если зерно вы используете длительное время одно и то же, и умете стабильно воспроизводить рецепт, то вы скорей всего сможете найти эту величину. И самый простой вариант это делать - в определенный момент остановить экстракцию. Например, в моке я обычно это делаю помещением нижней части моки (в которой вода) в заранее подготовленную емкость с холодной водой, в нужный мне момент - давление внизу моментально спадает и движение воды через кофейную таблетку останавливается. Но на экстракцию влияют еще множество других параметров.
Иными словами, соотношение кофе и воды - это еще далеко не все, на что можно осознанно влиять при заваривании кофе.
Не кидайтесь тапками ))) но я спрошу... Варю в геёзере. Сказать что я спец по кофе, нет. Но вот мысль меня всё не покидает о покупке ручной хорошей мельничке. Так вот вопрос... На сколько сильно я ощущу разницу во вкусе? Естестна ни о какой свежей обжарки и речи не идёт. Дилмах,ловаза и прочее покупное.Последнее время использую ватный диск,что бы в конечный продукт был без взвеси.
Из собственного опыта с гейзерными кофеварками.... Покупаете оригинальную Биалетти Брикку и два набора запасных прокладок и запасное ситечко + тампер. Вообще забываете про все проблемы.....и пенка присутствует....и экстракция замечательная и танцев никаких вообще....играетесь только с помолом и сортами кофе. Не надо никаким кипятком заливать ...ни быстро охлаждать. Одно но ....если покупаете рожковый аппарат....то гейзерка....скорее всего будет только как декорация.....совсем другой уровень вкусовых ощущений при тех же сортах кофе......но это конечно индивидуально все....
Я тоже не большой спец, но вот мои соображения: в гейзере мы не можем вилять на температуру, давление, время пролива, количество закладки. Остаётся только выбор сорта и помол. Поэтому когда я в своё время приобрёл простую ручную Харио, то смог отрегулировать вкус до того который стал меня устраивать. Если где ошибаюсь поправьте.
Можно влиять на давление, время пролива и температуру воды, всё это обсуждалось в профильной ветке -[ссылка]- А вот вам видео с демонстрацией как влияеть на етмпературу -[ссылка]-
И еще можно влиять на ионный состав воды: если вода имеет высокую общую минерализацию (например, 400 ppm) с высокой общей жесткостью и щелочностью, то чтобы вы не делали, вы получите, либо горький, либо горько-кислый напиток. Даже в эспрессо, где влияние воды на вкус минимально.
