Yurgo: Разные сорта кофе, и при этом может быть разная степень обжарки, имеют разную плотность. Соответственно, прессуется по-разному, и дозу приходится подбирать. Вы с весами работаете? На глазок сыпать - легко можно переборщить, постукиванием рожком - тоже. Купите себе весы, если их у Вас нет. Горечь? Мелковатый помол и может быть высоковата температура воды при проливе. Многие путают горечь и крепость. Сливки жирные, взбить их будет сложнее. Чем больше белка в молоке, тем лучше. Почитайте -[ссылка]- Фотка, да - красиво безумно:) Но главное то, что в чашке.
парни,у меня струи как то неравномерно идут...прерывисто...и одна струя чаще всего бежит сильнее другой... это проблема? может,давление поднять? пока грею пар и взбиваю молоко,крема почти изчезает
Бежит нормально на мой взгляд, вот только что со струйками, по моему они быстро светлеют и утолщаются. Как с проливом? Есть 50 мл за 25 сек? Мне кажется утолщение струек - это где-то канал пробивает.
После размешивания и постукивания стоит еше выровнять поверхность таблетки перед трамбовкой. Особое внимание уделить краям. Можно попробовать трамбовать способом Nutang Motion - в теме-факе на второй странице. Была бы бездонка, было бы понятнее где проблема.
Хотя, в принципе, экстракция не так уж и плохо идет... Доницетти сильно свежий? Вспучивания - возможно не каналы, а выход углекислого газа.
апд. Пересмотрел - точно каналы... скорее всего по краям...
Прикрутил сегодня термопару на крышку бойлера и решил поиграть с температурой... В общем включение/отключение нагрева бойлера измерил, посмотрел инерцию нагрева после выключения бойлера, ... а дальше был неприятно удивлен. Начал пролив через таблетку с 94 градусов, температура как-то резко упала в район 76-77, далее включился нагрев бойлера, после чего температура на протяжении всего пролива оставалась в диапазоне 77-80 градусов. В чашке похоже недоэкстракция, вкус водянистый. Получается пролив надо начинать, когда крышка бойлера в районе 100-105 градусов(с учетом поправки на ветер)? И еще один вопрос: получается, если мы ловим ту температуру, при которой получается оптимальный вкус, после этого проливаем только с ней и получаем стабильность в приготовлении(при одинаковой дозе и помоле) или есть еще нюансы?
dirk: А могут возникать каналы из-за того, что я первый раз темпером прессую и стучу им по краям рожка, чтобы осыпался кофе со стенок? Сейчас прессанул еле-еле , сбил со стенок и хорошенько дальше уже затемпировал, картина намного лучше стала!!! Хотя, надо сказать, я уменьшил помол на деление. Axel Prae: Включился бойлер во время пролива? Я начинаю пролив , спустя 2,5-3 мин. После выключения бойлера, не знаю точно какая температура,но на вкус и цвет самое то, и бойлер не включается никогда, даже после того как снял рожок и пролил, дабы смыть остатки кофе с сетки.
я и так в корзине проволочкой все комик хорошенько разбиваю.
Гораздо важнее не разбить комки (при перемешивании они разобьются в достаточной мере), а равномерно распределить кофе в корзине. Проволочкой надо размешивать вот по такой траектории -[ссылка]- , добиваясь, чтобы в конце кофе лежал в корзине ровным слоем. Еще момент, если используете обрезанный стаканчик, но ни в коем случае нельзя стучать рожком по столу и вилке кофемолки, пока не снимите стаканчик. Итак, помололи, размешали, сняли аккуратно стаканчик, постучали "нежно" по столу, чтобы заполнились щели по краям, и трамбуете.
Не все так просто.
Если стоит ПИД, т.е. в режиме ожидания температура бойлера стабильная, то разница между температурой крышки бойлера при начале пролива и водой на выходе будет 8 С. Причем в ходе пролива температура крышки упадет градусов на 20 С, а воды на выходе останется фактически неизменной. Вот тут все подробно -[ссылка]-
Без ПИДа ситуация иная. В режиме ожидания температура крышки циклически меняется от 90 до 110 С, а температура воды на выходе гораздо меньше, градусов 5-6С, поэтому сказать точно можно только сняв график зависимости. Очень приблизительно о разнице можно судить вот по этому графику, снятому одним австралийским любителем.
ждем 30 сек. пролив 5сек. ждем 35сек. А ДАЛЬШЕ ???? что там с 50сек. ?
По ссылке метода немного не такая. 1) Включаете пролив до включения нагрева и ждете когда нагрев выключится. 2) Как только выключился нагрев включаете секундомер. 3) Как он покажет 30 сек включает пролив на 5 сек. 4) Ставите рожок и включаете рабочий пролив когда на секундомере будет 50 сек.
Я бы сказал процедура на любителя. Чтобы получить такой же результат вполне достаточно пролить в чашки воды до включения нагрева и идти отвешивать кофе, молоть, распределять и трамбовать, имея в виду, что процесс займет минуты 3. После этого ставите рожок и получаете приемлемую температуру пролива. Если горячевато, то либо немного затянуть процедуру до 3,5-4 мин, либо перед установкой рожка на пару секунд включить пролив.
Самый сильный пар будет если начать взбивать незадолго до выключения нагрева бойлера, тем самым нагрев не выключится и будет греть все время взбивания, поддерживая силу пара. Вот для этого и изощряются с "особым цинизмом". На время по ссылке ориентироваться нельзя, т.к. американская версия Сильвии, которая на 120 В, греется ощутимо медленнее.
Я бы посоветовал действовать так. Для начала включаете режим пара и замеряете через сколько времени выключится нагрев при следующей процедуре: Через 10-20 сек открываете вентиль и сливает немного воды. Через 40-50 сек открывает кран и стравливаете конденсат, пока не прекратятся плевки и пойдет сухой пар. Узнав время через которое выключится нагрев бойлера, в дальнейшем начинаете взбивать за 5-10 сек до наступления этого момента.
Я так понимаю, можно не заморачиваться с секундомером, если есть термопара.... - Прогреваю машину минут 30 - Далее включаю пролив до включения нагрева бойлера - Жду отключения бойлера и смотрю пока инерция подъема температуры не остановится - Включаю холостой пролив, опуская тем самым температуру где-то до 110 градусов - После чего выливаю кипяток из прогретой чашки и вставляю рожок в группу (и все это секунд за 10-15) - Включаю пролив и получаю нечто
C термопарой еще меньше заморочек.Подбираете температуру начала пролива при которой получается лучший вкус в чашке и в дальнейшем начинает пролив на этой температуре, вот и все, без секундомеров и промежуточных охлаждений. По большому счету, "вмешиваться" в процесс охлаждения бойлера не лучший вариант, т.к. это вносит элемент нестабильности, т.е. при вроде как одинаковом охлаждающем проливе результат оказывается разным.
Если без танцев, то это маловато, нужно 45-50 мин. Вот если сразу включите её в режим пара, дадите бойлеру сделать 2 цикла, а потом отключите паровой режим, то Сильвия прогреется через 20-25 минут.
eyewire:
для 350-600мл питчера пара как правило вполне хватает и без ловли
Для 350 мл хватает с избытком, а вот для 600 мл не совсем, в конце начинает гудеть... На V2 дырка была меньше и проблема не так ощущалась, как на V3.
Здравствуйте! Приобрел Rancilio Silvia+Rocky(без дозатора),темпер,питчер.Попробовал потренироваться на Paulig,пока,что до великих результатов не дошел.В планах установить PID. И вот какой возник вопрос: какой промежуток времени должен пройти между процессами приготовления кофе?(делаю в двойной родной корзине). Спасибо!
Через сколько угодно, проблема в другом. Чтобы в последующих проливах температура воды была такой же, как в предыдущих, каждый пролив должен начинаться в одной и той же точке цикла бойлера, например, через 2 минуты после выключения нагревателя.
Когда поставите ПИД, то минимальное время будет равно времени восстановления температуры, которую хорошо будет видно на ПИД, обычно это меньше двух минут.
Прошу прощения что не по теме, где-то прогагарил ссылку на магазин назывался как-то rempreza что ли...., там шоты красивые продавались. Ни кто не подскажет?
Если это при нагреве, то скорее всего забился трехходовой клапан. Стоит сначала хорошенько отбекфлюшить, ну и промыть сетку душа/прокладку будет совсем не лишним...
Что есть отбекфлюшить? Сетку снимал, чистил, не помогло. Прокладку резиновую можно вытащить? Как этот клапан почистить? Сейчас при проливе по ручке рожка аж течет..
Бэкфлешить, несколько последовательных пусков(если по звуку помпы не сориентируетесь, то по 5-7 сек, ) с слепой корзиной или с резиновой затычкой из комплекта, желательно со спец средством. Течет при нагреве через сетку, или при рабочим проливе поверх рожка.? Сколько прослужила прокладка, вы точно доворачиваете рожок и не перебарщиваете с дозой.? Вы когда чистили сетку у вас только сетка снялась или всё-же с латунной шайбой и рассекателем? (хоть это и не имеет прямого отношения, скорей для профилактики)
Во-первых, посмотрите внимательно на резиновую прокладку группы, она должна быть чистой и без трещин. Второе, снимите верхнюю крышку и посмотрите нет ли подтеканий внутри.
Если нет подтеканий внутри, то при нагреве через край может течь только при совпадении двух условий: 1) Грязный/несправный соленоидный клапан и 2) Грязная/поврежденная прокладка.
Парни, спасибо! Снял по совету TMN: верх, оказался лопнул шланг на обратку, после взбиваня молока, я лил воду из носика и из этого шланга безбожно травило, а потом при проливе лило как из ведра аж по ручке рожка
Кстати, не в обиду, но тут что? Только ТМN отвечает по делу и повествонием? Что не спрошу, в ответ гора вопросв... Ты это делал,То то когда мыл,Это чистое, заклинание читал и т.д. ))))
Понял... Просто, я -лютый ламер, не стесняюсь этого и задаю глупые вопросы.... Когда в ответ слышу кучу непонятных мне слов( типа отбекфлюшить) я начинаю биться в истерике и дрыгать ногами))))
У меня вопрос по сильвии. Второй день замечаю, что после прогрева, если включить пролив без рожка, то есть ощущение, что льется вода вместе с паром, хотя парогенератором до этого не пользовались. Например, включаю машину, жду 30 мин, делаю порцию кофе, включаю пролив, чтобы очистить сетку и раздается звук как будто вода идет вперемешку с паром. При повторном включении такого нет. Жду 10 минут, повторяется тоже самое. Контейнер с водой полный, лампа подогрева работает как обычно, то включается, то выключается. Что может быть? И еще, когда выключаю пролив, через стенку за рожком в поднос сливается немного воды. Это сброс давления или что то ненормальное?
Yurgo: У меня тоже самое в плане воды с паром. Это нормально, видимо Вы попадаете на определенный цикл бойлера, когда идет его нагрев в максимальной точке или даже выше, то есть, когда нагрев уже выключен и идет инерционное нагревание в район 116-117 градусов (температура по крышке бойлера). Ну, а сброс некоторого количества воды из клапана - это нормальная, штатная ситуация.
Это Вы начинаете пролив в точке максимальной температуры, когда на выходе она около 96 С, это граничная температура, при которой начинается шипение. Начинайте пролив через 2-3 минуты после выключения нагрева и все будет тихо.
TMN: Михаил у Вас нет ли случайно вашего видео ,как Вы работаете с одинарной корзиной La Marzocco.Что-то у меня не очень получается. Или может есть другое видео?На Баристастил видел,но там все как то быстро и не понятно. И еще вопрос.Видел неоднократно ваше видео "Утренний капуч" все здорово и классно.Но вопрос по трамбовке.Видно что Вы уж больно сильно трамбуете нажимая на темпер.Вроде говорили, что примерно 20 кг усилия надо, а на видно что там все 80) La Marzocco когда пользуетесь также трамбуете? Помол настроил(по скорости пролива укладываюсь 60 мл за 25 сек) на вид однородный все ок .Загружаю 8 грамм.Часто пролив идет сначала мышиные хвостики и сразу идет бесцветная жидкость, кремы мало.
Вот тут -[ссылка]- хорошо видно весь процесс на аналогичных конструкциях.
80 никак быть не может, во мне всего 70 На самом деле минимальное усилие должно быть чуть больше того, при котором кофе перестает сжиматься, далее рост усилия никакой разницы не делает. Поставьте рожок при трамбовке на весы, на которых сами взвешиваетесь и посмотрите...
TMN: Я пробовал просто одним темпером.Нажал на весы .20 кг очень легко нажимается .Получается что надо бы чуть усилие и все)) Кстати я когда экспериментировал с проливом,мне больше почему-то на вкус понравился когда еле лился кофе (получался густой сироп с шоколадным цветом)по нормам не укладовался, но вкус больше нравился.Горечи особой не было но был прям сироп и сладкий на вкус.Не знаю как и лучше?За 25 сек вкус не очень ,а например за 50 классный!) Короче у меня все наоборот никак у всех))
TMN: Михаил спс за ссылку. Что сразу видно на видео, что он насыпав кофе не постукивает ни рукой ни об стол.Даже не трамбует. Кофе утрамбовалось под весом темпера, когда он его поставил в корзину(как мне показалось) просто несколько раз отшлифовал кофе по кругу. Вот что сразу бросилось в глаза, это когда вынул приспособление и видно что кофе весь в нише(углублении корзины), по краям не видно чтобы остался, у меня такого нет .Кофе у меня остается по краям и иногда даже много,приходится стряхивать его.Такое впечатление что неплотно прилегает устройство это) и кофе немного проходит с низу.ИМХО
