House MD: Малабар вышел неплохо, но чтото мне подсказывает, что на 210 он раскрылся бы побольше
попробую 210, еще на 3 батча есть малабар
dirk написал(а) ...
Ирга очень неравномерно... странно... Налицо неоднородный нагрев... наверное на 160 её надо подержать минуток 8-10, потом поднимать до 200 на пару минут потом до 240. Кряка похоже толком и не было. Зерно практически не раскрылось...Явно недожарено. Даже шелуха не слезла... У меня при обжарке ирги остается чуть-чуть коричнево-желтой шелухи в борозде.
Кстати, сколько ирги жарили?
попробую так! жарил минут 20 в общей сложности видимо мало, боялся сжечь!
При последовательном подключении один из элементов выводится на "предельный уровень" и тем самым не мешает второму...
Собственно в забугорном моде почти так и сделано Коммутируется спираль нагревателя, либо на штатное реле напрямую либо через диммер. Если включать постоянно последовательно, то ток будет идти через диммер в любом случае, что не есть хорошо, особенно учитывая, что Гена вообще-то на 230 В и у нас итак не обеспечивает быстрый нагрев.
потери мощности на симисторе будут менее 1% зато тумблер неставить да и диммер можно в корпус упаковать
Конечно, лучше бы корейцы сами это допилили. На програмном уровне реализовать алгоритм несложно. Да и обмен с компом по юсб неповредил бы.тем более, что затрат на это не нужно никаких...
В принципе все можно, но есть у меня подозрение, что в наших условиях это не особо актуально, ведь у англичан официально согласно директиве ЕС теперь 230В и ростеры поставляют на 230, а в сети, как было 240, так и осталось. Причем в отличие от нас отклонения как правило в большую сторону. Поэтому и возникает проблема длительной фазы выключенного состояния.
сегодня впервые жарил когда на балконе было холодно ( раньше сильная жара) на выставленном максимуме у меня машина показала 238 градусов в конце обжарки(при жаре на балконе почти моментально держала столько сколько скажу) , причем 6 мин грел зерно на 160 градусах ...напаряжение в сети старенький китайский прибор показывает 240 вольт ....интересно что будет зимой?на балконе у меня в районе 0 температура будет
пересушивание зерна к сушке на 160 градусах отношения практически никакого не имеет. В струе воздуха летучие вещества с поверхности зерна испаряются быстрее да и прогрев идет менее однородно, чем в ростере с массивным барабаном.
Мне кажется, сушка на 160 более используется для равномерного прогрева зерна (вглубь), и для выравнивания вкуса. воды на этом этапе испаряется значительно меньше, чем при последующем нагреве. Если начинать прогревать сразу до 220-230, скорее всего зерно прожарится неравномерно. верхняя поверхность начнет подгорать, а центр будет недожарен.
я вообще не про это написал )) всегда просушивал немного ...потом выставлял например 230 и через пару минут ростер держал 230 ...на балконе в это время стояла страшная жара ( солнечная сторона )
сейчас у нас похолодало ...на балконе примерно градусов 15 ....после сушки я выставил стандартные 235 и через 5 мин о=ростер показывал 200 всего ...я добавил до максимума (250) и ростер еле еле набрал температуру 238 минуте к 15 ...боялся что вообще крэка не будет ....но он случился и я сразу выключил ...потому что темное уже зерно стало .
напряжение нормальное ....почему ростер так тормозил с разогревом?, и как он будет греть при 0 градусов на балконе?
Воздух с большой влажностью нагревается медленнее, да и температуру воздуха "за бортом" незабывайте а по хорошему, пора переезжать на кухню - под вытяжку...
egor3e: Маленький, но важный Хинт для владельцев жене. Самые лучшие обжарки вы будете получать после/во время дождя, когда влажность выше 75-80%.
интересно, а если перед обжаркой за некоторое время и на время работы ростера включить увлажнитель воздуха гдето возле ростера? надо будет как-то попробовать!!
Вчера жарил Эфиопию Иргачеф опять, учел советы! 9' на 160 2' на 200 (на 200 вышел через 1:20) 9' на 237 крек кажись начался на минуте 17-18
вот как выглядит кофе сразу после охлаждения (шелуха отделилась на 97%) некоторая неравномерность присутствует, но это уже небо и земля по сравнению с первой партией.
вкус сегодня с утра показался не выразительным, грешу на свежесть (8 часов от обжарки)
но вопрос: почему зерна такие темные? можно ли обжарить этот кофе с первым креком, но чтоб они были посветлее? и надо ли этого добиваться? какие мнения по поводу этого результата?
я вообще темные зерна не приветствую ...стараюсь делать светлыми ...наверное сити называется ...частенько зеваю и наверное фул сити получается))
я не эксперт ...начинающий ...но просто выключаю машину как цвет зерен стал мне подходить ... жарю обычно просто -4-6 мин на 160 ...потом врубаю 135-140 ....малабар только включил на 210 по совету опытных))
когда холодно на балконе было нагрев шел очень долго ....и я добавил до максимума ...выключаю как правило буквально через 1-2 мин после крека (хотя и не всегда его слышу)...иногда на охлаждение если цвет мне кажется слабоватым
ну я тоже больше люблю не угольки просто предыдущий батч получился немного недожаренным... и надо было вносить коррективы...
egor3e написал(а) ...
а с этой иргой как-то странно, вот она еще cinamon а буквально сразу full city да и если я правильно слышал, крек только начался, когда зерно было уже достаточно темное
На этот раз похоже вы иргу немного пересушили. Зерно раскрылось хорошо. Следующий батч пробуйте сушку 160 - минут 5 минуту на 200 и бегом на 240. Сам крак идет примерно минуты 2 к концу второй минуты можно выбросить охлаждаться, но наверное правильнее будет включить вентиляцию на пару минут. Будет светлее и цветочнее
Еще, как вариант - входить в крак на минимальной температуре - но это наверное более применимо к "нормальным" ростерам
Попробуй исключить вот это 9' на 160 - это называется убийство кофе Йергачеф лучше так палить - на 228° до пожелтения, потом 240 до 1-го крэка И СРАЗУ как услышишь крэк - 190 на 2 минуты и охлаждение.
Зерна не сморщились, откровенных углей и масел нет, но обжарка достаточно темная (вживую чуть светлей чем на фото) но по вкусу не сильно радует, видимо обеднел от пережарки!
Так что же делать, господа? еще на 1 батч Иргачефа осталось!
P.S.я так подозреваю, что если выставить 228, то зерна пожелтеют как раз когда ростер до этой температуры нагреется? это так надо?
Если хочется оттенков вкуса - важно не пережарить, и чтобы быстро цикл закончился. Но зерно должно раскрыться. Главное - не отходить от ростера в промежутке с 7 по 14 минуты. Загрузка 220 грамм, не больше и не меньше.
загружал 250! наверно это тоже повлияло... весь цикл обжарки 14 минут? и сразу вынимать? а ростер запускать холодный или греть? если да то до какой температуры?
dirk написал(а) ...
Попробуте по рецепту Кота. Во френче будет очень питейно.
дело в том, что я пью исключительно эспрессо, и напитки на его основе френча даже нет!
хотелось бы получить "оттенки вкуса" но без ухода в кислую сторону
тогда стоит "допиливать" метод которым жарили под себя. например, снизить время сушки, пропустить ступеньку на 200...
я пью в основном двойной ристретто и боюсь в нем африканская кислинка превратится в кислоту. Хотя попробую пожарю на френч.
вот! кислоты как раз и не хочется! просто как заставить зерна раскрыться но не обуглиться? меньше сушить и скорее подимать температуру? или жарить дольше но при меньшей температуре?
Главное - чтобы зерно равномерно прогрелось по всему объему. А поскольку плотность у разных сортов разная - тут надо исхтиряться. Ирга плотная. Но мелкая. Поэтому очень трудно прожарить, но не пережарить. Греть или не греть ростер - дело десятое. Главное - следить, чтобы зерно не сморщилось. И это.. Эспрессо.. из Йергачефа.. нууу... как бы это объяснить.. всё равно, что на Феррари в булочную ездить.. Или будильник под подушкой держать.. Или жену по магазинам не водить... Не те ощущения, которых ждёшь, короче.
а чтоб не сморщилось, что надо делать?
k0t написал(а) ...
Из харрара намного лучше. для эспрессо Иргу лучше в смесях использовать. Но обжаривать надо темнее чем во френч.
буду пробовать в следующий раз закажу Харрар! у меня кстати есть еще 250г Эфиопии Шакиссо (это разновидность Сидамо, на сколько я понял) -[ссылка]- как ее жарить посоветуете? не охота запороть зерно
Старайтесь больше ориентироваться на цвет, вид, температуру, запах чем на время. Изменился цвет с зеленого на соломенно-коричневый - надо греть. необходимая температура как правило связана с плотностью зерна, чем больше плотность - тем выше температура. после первого крака останавлтивайте обжарку, либо снижайте температуру и дожаривайте до нужной кондиции.
Чтобы зерно не сморщилось, надо стараться держать температуру, при этом не сильно высокую, чтоб оно не сгорело))) как-то так. Со временем выходишь на такой уровень понимания стадии обжарки, когда интуиция подсказывает, что делать.. Этакий дзен Правда, для этого пришлось отжарить килограмм 300 кофе батчами сначала по 75, затем по 250грамм
