Вот уже три дня все работает корректно, в общем жду пока опять вылезет А насчет подмены, то такой блок, стоит 60 евро, и не хотелось бы его брать на "попробовать"
Будем надеяться, что машинка просто капризничает, после двух лет простоя...
Конечно, ради пробы, блок покупать не приемлемо, а лучше поискать коллег по владению аналогичной машинкой- благо модель популярная.
Всем доброго времени суток. Прочитал всю тему, не нашел похожего на свою проблему. Суть в том что при запуске кофе машины (оскар) датчик нагрева через 2-3 сек переключается на датчик отсутствия воды.( при этом вода не набирается а боцлер) При отключении датчика уровня воды в бойлере, насос качает воду 3-4 сек и опять включается лампочка отсутвия воды, при включении кофемашины с уже включенной клавишей приготовления кофе, бежит вода секнуды 4 и опять загорается лампочка отсутвия воды. Так же с неопределенной периодичностью , кофе машины при включении начинает греть воду, однако при проливе воды, моментально загорается лампочка отсутствия воды. В чем может быть проблема? Контакты вроде бы все на месте, датчик воды в порядке...
yourmarscofee2016: Индикатор отсутствия воды указывает на отсутствие воды в танке и не имеет отношения к датчику уровня воды в бойлере ( №6 на гидравлической схеме). Попробуйте вынуть и потом резко вставить танк, проверьте датчик наличия воды в танке ( № 1 на гидравлической схеме, № 01000089 в деталировке)
Залил обычную воду из под крана, до этого была Дистиллированная вода (Люкс вода) , может она не замыкала контакты датчика воды в танке? Но машина работает, уже 2й день....
Именно поэтому у меня датчик уровня воды замкнут накоротко
Добрый день, коллеги! Мой Оскар 2008 г.р. Сегодня стоял час, грелся, а потом сварил еле теплый кофе. Подачу пара включал, танк полный. Днем еще раз включал на час - результат тот же. После включения минут через 5 гаснет индикатор нагрева. Нажмешь на пролив или выпустишь пар (вернее, пара нет, а есть вода, т.к. тем-ра недостаточная), он включится секунд на 20-30, и все. В чем может быть дело? Куда копать?
StAl Судя по Вашему описанию, нагрев все же происходит, но до низкой температуры. Либо прессостат неисправен или разрегулирован, либо слишком высок уровень воды в бойлере, это можно подправить, опустив щуп уровня ниже, посмотрите раздел "The coffee is not hot"
Если у Вас не установлен антивакуумный клапан, то при охлаждении бойлера после выключения машины может насосаться в бойлер много воды (около 200 мл за раз). Так что, возможно, у Вас воды слишком много, места для пара мало и требуемое давление достигается при низкой температуре, после чего прессостат выключает нагрев. Попробуйте стравить воду из бойлера через паровую трубку до тех пор, пока не включится подкачка воды в бойлер. Если после этого будет греть нормально, то все у Вас исправно, только нужно каждый раз при прогреве сливать достаточно много воды. А лучше вакуумный клапан установить и избавиться от этих танцев с бубном.
Проверил вот это вначале: "Another cause could overfill the boiler: the 2-ways solenoid valve, code 04100005, does not close properly, a few drops of water can slide through the solenoid 2-ways, drop after drop the boiler will fill excessively. To verify that the 2-ways solenoid valve works well detach the tube shown in the photo below
The test to be done with cold machine ! Press the brew button, if the solenoid valve works well no drop SHOULD COME OUT from the fitting of solenoid."
Из трубки капает. Что это значит: менять этот соленоидный клапан?
Для полноты картины: в последние неск. месяцев помпа на прогретой машине подкачивала очень часто по чуть-чуть. Секунды по 2 подкачка, потом перерыв секунды 3-4, потом опять подкачка 2 с., и таких циклов по 8-10. Потом успокаивается. Но через какое-то время (10-15 мин) опять выдавала такую серию. Раньше подкачала разово секунд 5-7 и отключила подкачку минут на 5-10. Как-то так.
То, что из выходной трубки двуходового клапана подкачки капает при полном бойлере, безусловно, свидетельствует о неисправности клапана. При этом, конечно, бойлер будет переполняться. Возможно, достаточно обойтись разборкой и чисткой клапана. Но, кроме переполнения бойлера через приоткрытый двуходовый клапан, у Вас, похоже, имел место и обратный процесс опустошения бойлера, скорее всего бойлер разгерметизирован. Посмотрите, может увидите-услышите, где сифонит. Если не пользоваться паром, то подкачка воды в бойлер практически вообще не включается, уж, по крайней мере не через 10-15 мин. Скорее всего, у Вас машина сильно кальцинирована. Возможно, кальциты сейчас временно устранили негерметичность бойлера и он стал переполняться из-за того, что клапан подкачки полностью не закрывается (возможно, также из-за кальцинации). В любом случае машину нужно чистить
Паром пользуюсь, чтобы прокачать перед завариванием кофе, т.к. пользуюсь одношотовым ситечком. И да, за 8 лет декальцинацию ни разу не делал. Пользовался се время покупной водой с миним. уровнем жесткости и минерализации. Но, наверное, уже настало время почистить. По Вашей же ссылке вижу алгоритм для этого. И, раз уж придется разбирать машину, поставлю и вакуумный клапан. Подскажите, пожалуйста, где его купить и как поставить?
Кажется, я понял, у Вас нет антивакуумного клапана и Вы сливаете часть воды через паровую трубку при прогреве. Тогда беру назад свои слова о разгерметизации бойлера. Снимите, прочистите двуходовый клапан, может, и решится проблема. Декальцинацию все же следует проводить, хотя бы раз в год.
Спасибо, Вам большое! Вчера понизил уровень в бойлере, и сегодня мы порадовались наконец-то горячим кофе. Машинка уже постоянно не подкачивала, а просто периодически включалась неск. раз за 40 минут, чтобы держать подогретой воду. На днях займусь декальцинацией, почищу двухходофой клапан и поставил бы заодно антивакуумный. Не подскажете, где его купить и как поставить? И кроме периодической декальцинации, что еще нужно делать регулярно? Я только мою лоток для воды, рожок и выкручиваю раз в месяц сеточку с дифузором, промываю.
StAl: Вот готовые наборы в зависимости от модификации вашего Оскара, более старого -[ссылка]- и более нового -[ссылка]-
Если у Вас бойлер "predisposed" -[ссылка]- то можно купить клапан в Эксперте -[ссылка]- а защитный поддон вещь опциональная и можно обойтсь как без неё, так и заменить её, например, силиконовой формочкой для выпечки.
Бэкфлеш со средством для удаления кофейных жиров и мытье группы -[ссылка]-
StAl: Бойлер у Вас,скорее всего старой конструкции, без свободной дырки с заглушкой, куда можно установить антивакуумный клапан. Поэтому нужен еще тройник 1/4 "(т.е. в целом набор из первой ссылки TMN), который вкручивается вместо защитного клапана (последний потом устанавливается в свободное отверстие тройника). Должно получиться что-то вроде этого
На рисунке клапан стоит на месте прессостата, а прессоостат на колене тройника. Лучше не трогайте прессостат, а на колено установите антивакуумный клапан, не забудьте, что последний должен быть установлен вертикально
Прозвонил клапана - все ок. Купил тройник на 1/4, колено пока не найду. Собираюсь провести декальцинирование. Не пойму вот что: "Before starting the procedure is ESSENTIAL to disconnect the connections of the 2-way solenoid, you have to disconnect one wire ( blue or red it does not matter ) OR , as well as to disconnect one of the two wires, it would be preferable to close the exit of the 2-way solenoid with a small piece of teflon tube as shown in the picture. This operation is necessary because if the 2-way solenoid valve has a small leak the mixture of water and citric acid that we are going to use for descaling may enter into the boiler. Using this method you will have to disconnect also 1 wire of the pressostat." Проводок с двухходового клапана скину, но вот про что дальше идет речь - что за трубку надо заглушить (у меня нет четвертого выхода - только 3 трубки)? и нужно ли скидывать провод с прессостата?
И второе, что не понятно - по поводу промывки со слепым фильтром и порошком: "...Машина будет повышать давление до тех пор, пока клапан повышенного давления не сработает, и не выпустит его излишек обратно в резервуар или капельный поддон. Вы услышите изменения в работе насоса, когда давление увеличится. Выключение насоса автоматически открывает сброс воды из группы в капельный поддон и вы должны услышать характерный звук сливаемой воды..." Как машина может выпустить излишек через слепой фильтр? Или через что она его выпускает?
StAl Не нужно Вам ничего снимать с двухходового клапана, ни провода, ни трубки, прессостат тоже не трогайте. Рекомендуют описанную Вами процедуру при декальцинации только контура теплообменника, без очистки бойлера и чтобы в бойлер не попала кислота. Вам все нужно декальцинировать, Прогрейте машину до рабочего состояния, выключите машину. Снимите танк. Открутите паровую насадку с паровой трубки. Положите машину на левый бок (там, где паровая трубка) .Откройте паровой кран, слейте воду из бойлера через паровую трубку в заранее подставленную емкость. Поставьте машину в нормальное положение.Приготовьте 2 л декальцинирующего раствора. Установите танк, залейте в него раствор. Снимите провод с клемы датчика уровня воды в бойлере. Включите машину с открытым паровым краном, начнется закачка раствора в бойлер. Не допускайте, чтобы помпа работала более 1,5 мин во избежание перегрева, делайте минутные перерывы. Когда бойлер полностью наполнится (пойдет пода из паровой трубки), подсоедините провод к датчику уровня воды в бойлере, подкачка прекратится. Закройте перовой кран. Прогрейте машину минут 10, затем выключите. Оставьте для декальцинации на 20 мин. Включите машину, прогрейте, откройте паровой кран, слейте немного воды, пока не пойдет более-менее сухой пар. Закройте паровой кран. Включите пролив, пролейте 0,5 л воды через группу, подождите 10 мин. Сделайте несколько бэкфлэшей со слепой корзиной. Еще раз пролейте 0,5 л через группу, возможно, придется долить еще раствора в танк. Подождите 10 мин. Слейте всю воду (декальцинирующий раствор) из бойлера, как описано выше. И повторите всю процедуру, но уже с чистой водой. Два раза.
Через трехходовый клапан. В поддон выходят две трубки, справа - от трехходового клапана, слева - от расширительного клапана (повышенного давления)..
Можно использовать 1/2" колено с соответствующими переходниками 1/2"-1/4"
Спасибо Вам пребольшое, добрый человек, за подробные ответы. Редко такое сегодня встретишь на форумах. Уверен, Ваши советы не только мне пригодятся. Да, процедура серьезная. Буду готовиться. Чтобы 2 л. раствора приготовить, сколько брать лимонной кислоты?
Т.е. нет смысла переплачивать за спец. порошки для этой процедуры?
Также интересует вот что: на видео был момент, когда перед вкручиванием клапана его резьбу смазывали какой-то смазкой. Где такую (или аналог) можно приобрести? Нужно ли?
Раствор лимонной кислоты с концентрациями, указанными TMN, вполне достаточен для декальцинации меди.
Скорее всего, это герметик. Вместо этого можно использовать ФУМ-ленту
Проделал всю процедуру по декальцинации. Поставил антивакуумный клапан. Включил. Через минуту клапан стал выдавать по капле в юбку из формы для выпечки. Потом давление его совсем подняло. Что-то не так сделал, или что-то неисправно? Перед включением наполнил бойлер, как Вы описывали. Может, в этом причина?
StAl: Если после поднятия клапана, с него ничего не травит, и давление в бойлере держится стабильно, то все правильно у Вас работает. В процессе нагрева из клапана может выплевываться вода, но как правило перед закипанием.
Не знаю. Я после декальцинации его наполнил, отключив контакт с бойлера, и пока вода не пошла из трубки для пара. Т.е., наверное, он был полон на 100%?
"Сейчас при включении машины горит и индикатор, показывающий, что танк пустой. Нагрев не идет. В танке вода есть." Прошу прощения, с этим решил - повернул танк на 180 градусов...
А вот что делать с антиваккумником? Слить излишек из бойлера?
StAl Не нужно Вам ничего снимать с двухходового клапана, ни провода, ни трубки, прессостат тоже не трогайте. Рекомендуют описанную Вами процедуру при декальцинации только контура теплообменника, без очистки бойлера и чтобы в бойлер не попала кислота. Вам все нужно декальцинировать, .... Сделайте несколько бэкфлэшей со слепой корзиной. Еще раз пролейте 0,5 л через группу, ....
Хорошо)) Вы простите - наверное, с высоты знатока мои дергания выглядят смешно. А ведь я планирую поставить еще OPV-клапан)) При этом, конечно, пока даже не начинал изучение вопроса...)
Вы так больше не делайте. Декальцинируйте кислотой, а кофейные жиры убирайте соответствующим средством. Смешивать их не следует, поскольку вследствие реакции друг с другом, эффективность их как декальцината и жирорастворителя может лишь ухудшиться.
Ставьте, конечно, это приведет к отсутствию превышения давления сразу после помпы. Для машины так лучше. Хотя если говорить о давлении в группе, то перед ней стоит регулируемый расширительный клапан, который выполняет здесь функции OPV. Так что без дополнительного OPV все же вполне можно обойтись, процесс заваривания от его наличия не изменится.
Совпадение или нет, но после декальцинации и установки антивакуумного клапана уже несколько месяцев приходится сильно (очень сильно) вкручивать холдер. Иначе начинает сочиться из холдера. Поменял прокладку на новую - тот же эффект. На обеих корзинах: одинарной и двойной. Думал, может, микротрещина рожка. Но ведь при сильном вкручивании холдера не течет... Подскажите, куда копать?
А под прокладкой остатки кофе не скопились? Я когда оную менял, вытащил приличный запас залежей.
Схожая странная проблема - 68 корзины капают, 70 ок, родная 70 ок имс 70 ок но тут недавно 70 имс стала капать - затягиваю сильнее и не капает. Не знаю или силикон от кафелат ставить или коническую прокладку
Вопрос по оскару: Кто-то знает как в группу оскару поставить готовую термопару? Под готовой я подразумеваю такую, что продается как изделие, а не тот вариант который "приварите медный стаканчик в фиттинг и в негозасуньте термопару с термопастой и щакрепите вальцовкой края стаканчика"
Куда сверлить, я знаю 2 варианта. Но вижу реализации с самодельными тп или с конструкциями без опозновательных знаков.
Второй момент, тут все сдались и купили наконечники двухдырочные, или кто-то знает тайну сбивания молока на родном оскаровском наконечнике? Из советов не по смене наконечника, читал про держать его посередине и перпендикулярно. Опускать потом вниз. Но что-то резкльтаты не радуют. Есть тут мастера победившие перпендикулярный пар?
Добрый день! Очень нужна помощь специалиста! У меня кофемашина Nuova Simonelli Nuova Simonelli Oscar. Стал вонять капучинатор (ЗАПАХ ЗАТХЛОГО МОЛОКА), сдавали в местные обслуживающие фирмы , они денег взяли, почистили, промыли, но вонь так и не ушла.. денег отдали уже уйму , а толка нет. Промывали сами, но толку ноль. В чем может быть проблема?
После взбивания молока Вы продуваете капучинатор паром?
Если нет, то при остывании оставшееся молоко может перемещаться по трубке ближе к паровому крану, а там и до бойлера не далеко.
Следует попробовать почистить паровую часть бойлера, а не просто промывать капучинатор.
Не понимаю как это происходит, но происходит. В оскаре в кране пара есть обратный коапан, аналогичный тому, что стоит в трубке у входа в теплообменник и в канистре. По идее он должен предотвращать все варианты всасывания молока обратно. Однако, как-то это происходит. Для 100% очистки потребуется разобрать машину и очищать паровую часть бойлера от проникнувшей заразы. С ней заодно можно очистить трубку пара, разобрать и заменить прокладки и уплотнители в кране пара и почистить трубку пара. Параллельно, коли уж в сервисе его разобрали, очистить тэны и весь бойлер с трубками группы от накипи.
Если есть кому этим заняться из близких, нет смысла нести в сервис. Разбирать исполнительные узлы не нужно, кроме разве что крана капучинатора и его трубки. Капучинатор и открученный наконечник Замочить в средстве от жиров, прочистить внутри, например ёршиком, промыть и продуть. Бойлер и соеденительные трубки 1.Нагреть кофемашину, отключить от питания, наклонить смело в сторону выходной трубки пара и открыть капучинатор. Слить максимально. 2.Поставить на место кофеварку, залить в бачок с раствором декальцинатора и включить кофеварку, будет происходить заполнение паровой части некоторое время. 3.Нагреть и опять проделать пункт первый. 4.Повторить ещё раз с декальцинирующей жидкостью в бачке. 5. Третий раз заполнить бойлер декальценирующим раствором, нагреть и дать постоять пару часов не сливая. 6. В это время, пока раствор выполняет свою очищающую работу в паровой части, включить пролив через группу, пока раствор не вытеснит пресную воду из теплообменника. 7. По прошествии отмеренного времени заменить воду в бачке на чистую пресную. Открутить сетку душа. Пропустить пролив через группу, пока чистая вода не вытеснит декальценирующий раствор и накипь. 8. Проделать процедуру первого пункта столько раз, пока не пойдёт пресная вода. 9. Прикрутить капучинатор на место и пользоваться машинкой.
