Вопросы просто к внешнему диаметру безрезьбового жиклёра: Насколько он ровно встанет, если в группе нарезана резьба? Насколько он подойдет по внешнему диаметру? Влезет ли целиком? Будет ли щель между наружной кромкой и цилиндрическим каналом в группе?
Измеренная вами температура ничего общего с температурой воды, подаваемой в рожок при рабочем проливе не имеет. Вы измерили температуру в чашке при холостом проливе. Такие проливы делают как раз для охлаждения, т.е. слива перегретой выше 100С воды в термосифоне. Для получения температуры воды при проливе надо измерять в рожке и при скорости пролива не более 3 мл/с.
Вы когда кофе завариваете, что говорит вкус, горечь, кислота?
Если есть нормальный пар,то с водой из группы проблема одна - перегрев, естественно после нормального прогрева машины в течение 30-40 мин минимум. Перед приготовлением надо делать охлаждающий пролив. -[ссылка]-
Заметил, что стало сифонить соединение бойлера с датчиком давления.
Датчик открутил, проверил, теперь с помощью чего закручивать обратно, чтобы не сифонило? Какие-то сантехнические вещи подойдут или нужна специальная смазка?
rsergio, Видимо по этой причине у вас слишком часто включался нагрев.
patrol написал(а) ...
Ну, воды там особо нет. Обычно в бойлере не повышенное давление, а пониженное (заткните пальцем дырки на паровой трубке, почувствуете, как идёт воздух, обычно всасывает), открываете кран, чтобы выровнять давление (пока воздух идёт, 10-20 сек. и достаточно, можно закрывать) для правильной равновесной температуры.
Не подсасывает через паровую трубку там внутри стоит обратный клапан для этого. у меня работает. и на схеме оскара он есть.
В просьюмерских машинах используется совсем другая техника работы. Температура заваривания задается не настройкой прессостата, а величиной охлаждающего пролива. От прессостата зависит сила пара и время восстановления температуры, т.е. максимальное время в течение которого надо начать рабочий пролив после охлаждающего, чтобы попасть в выбранную температуру. Увы, но такова специфика мелкобойлерных машин.
Вот это бы в фак поместить для понимания как варить кофе на домашних машинах.
Антивакуумный клапан предназначен для решения двух задач. Первая и главная - исключение засоса остатков молока из трубки в бойлер при остывании. Вторая - стравливание воздуха, чтобы создать лучшие условия для образования пара.
в трубке стоит обратный клапан для исключения засоса остатков молока.
мне думается что вакуум плох тем что может влиять на настройку прессостата и при некачественном бойлере и вакууме может меняться геометрия бойлера что скажется на его долговечности.
Вывод, антивакуумный клапан полезен, но вовсе не обязателен. видимо по этому его и не поставили, в оскар.
При нагревании бойлера без антивакуумного клапана в свободной части бойлера образуется не пар, а нагретый воздух, который создает, т. н. ложное давление.
Подскажите пожалуйста! Сегодня приехал долгожданный новый Оскар! Прогрел, в одинарной корзине затрамбовал хорошим темпером кофе. Кофемолка простенькая,помол хоть и не в муку, но и не в турку. Закрыл холер, в ожидании хорошего экспресса нажимаю кнопку и получаю на выходе огромное давление! Такое впечатление буду то я туда растворимый порошок насыпал, 150 мл налил секунды за 3! что происходит, как лечить?
А что за кофемолка у вас? Она играет определяющую роль.
Одинарную корзину отложите подальше в ней ничего путного приготовить не получится, используйте двойную. Если жизненно необходим один одинарный эспрессо, а вылить второй в раковину жалко, то надо будет обзавестись одинарной корзиной La Marzocco вот такой -[ссылка]- и темпером к ней 41-41,5 мм. Подозреваю, что с азами вы еще пока не ознакомились -[ссылка]- -[ссылка]-
Кофемолка cuisineart вот такая -[ссылка]- азы читал, пробовал и двойную корзину. Результат тот же, проливает моментально! Если интересно могу снять видео сколько сыплю в рожок, как трамбую и что выдает на выходе машина
На первом собственно процесс трамбовки. Сильно не корите, в одной руке телефон, другой все делаю. На втором проверил уровень кофе как по факу. -[ссылка]- -[ссылка]-
Если в таком случае за 30 сек наливается 150 мл, то надо кардинально уменьшать помол. Судя по виду жерновов, кофемолка может молоть практически в пыль.
В том то и дело что не за 30, а за 10 секунд! Видео с проливом кофе запорол, вечером сниму и выложу! с одинарной корзиной после пролива, на душе остается немного кофе, на двойной таблетка очень плотная, можно ложкой выковыривать! Кофемолка стоит на 2-ке, мельче 1-й, но не кардинально. На старенькой делонги, после нажатия кнопки, она нагнетает воду, секунды 4 вообще ничего не происходит, только потом начинает бежать струйка. Тут весь темный кофе сбегает моментально за 3-4 секунды, сразу же после нажатия кнопки
Тогда похоже, что кофемолка отрегулирована так, что для эспрессо она не предназначена изначально, а только для фильтра, френча и т.д. Кофемолка для эспрессо должна на минимальном помоле затыкать кофеварку совсем.
Стоит корзина с клапаном, который и обеспечивает пролив, практически независимо от помола.
Пустое занятие, на этих граблях попрыгал не один десяток наших форумчан.
Это с диагностической целью. Дифференцировать это проблема в кофе или в железе. Неужели мой помол настолько крупный что получается варево даже близко не похожее на эспрессо?
Не спешите с покупкой кофе, все эти кофемолки с завода не рассчитаны для эспрессо, но могут быть использованы если "откалибровать" их, например в bodum это делают так -[ссылка]- у вас есть выход-разобрать кофемолку и свести жернова, цифры на кофемолке-это условные обозначения, вам нужно сделать так, чтобы например на цифре 4 у вас был помол как на цифре 1, тогда у вас останется "запас" для регулировку в сторону уменьшения помола, будьте аккуратны при сведении жерновов, коника плохо переносит соприкосновение жерновов
Alexxdavidov83: Что вы понимаете под "кофе тонкого помола"?
Продиагностировать вы сможете только, поставив рядом с кофеваркой адекватную кофемолку. В любом случае, даже на самом старом кофе, кофемолка должна обеспечивать более-менее приличный на вид пролив. Если помол, что на видео практически на минимуме, то однозначно кофемолку надо "допиливать", чтобы сместить помол в меньшую сторону.
Я так и понял, просто думал взять по 50 грамм пару вариантов помола, для успокоения так сказать. Если получится пролив более 20 секунд и пауза на старте, то буду "дорабатывать напильником"
Вам TMN выше верно написал, с кофеваркой точно все нормально, все дело в кофемолке, сейчас вы недооцениваете влияние кофемолки на приготовление эспрессо, но позже вы придете к выводу, что кофемолка важнее кофеварки, т.к. с кофемолкой можно готовить напиток который будет вас устраивать по вкусу, а вот с кофеваркой и без кофемолки вы уже получили обратный результат. Не стоит тратить время и деньги на кофе, лучше это время потратить на допиливание кофемолки и начать пить кофе
Судя по всему, у вас молка Cuisinart DBM-8 Supreme Grind. Это молка с дисковыми (плоскими) жерновами и предназначена она для French Press. Даже самый мелкий помол у неё не годиться для машин, готовящих эспрессо, разве что, этот помол можно использовать с корзинами-улучжайзерами. Так что, не грешите ни на молку, ни на машину, всё у вас в рамках того, на что рассчитана данная молка. Не стоит пытаться что-то докручивать или подкручивать у этой молки, эффекта не будет. Если вы и дальше намерены пользоваться Оскаром, следует приобрести адекватную молку и проблемы не будет.
Это коника, выдать пролив она должна -[ссылка]- как и любая 38 мм коника, нужно вытащить верхний бур и переставить назад, чтобы был запас на уменьшение, или если есть ограничитель как и bodum удлинить путь верхнего бура в сторону уменьшения помола
PS что-нибудь мешает сдвинуть в "минус"? т.е. цифра 1 и дальше не вращается верхняя часть?
Если 18Е, то это малая коника, совершенно верно и это значит, что помол д.б. относительно приемлемый..? Как правило, и перестраивать в подобных молках ничего не надо...Видимо, бывает всякое...
мое предположение-надо сдвинуть в минус, если будет что-то мешать, то калибровать
Конечно, надо исходить из ситуации и возможностей владельца этой молки, но лично я оставил бы её для альтернативы или продал бы, а для Оскара поискал бы адекват. В конце концов, я думаю, даже и возможные манипуляции с переделкой, вряд ли окажутся достаточными для приготовлени шота на Оскаре.
В кофейне купил 50 г кофе собственной обжарки, смололи очень мелко. Эффект лучше, но время пролива увеличилось может секунды на 2. Разве может быть такое что я прямо все делаю неправильно
Вы далеко не первый, это нормально для начинающих, разберетесь с кофемолкой и получите заветные 25/50.
Предлагаете молоть еще мельче?
Судя по видео у вас помол очень крупный. Мне показалось, что аж крупицы отдельные видно! Если в магазине вам смололи немного помельче, то наверняка это всеравно крупно для эспрессо. Так, что еще мельче молите.... ни чего страшного не поизойдет
Сегодня с работы заберу кофемолку macap. Если с помолом в муку ситуация не изменится, значит какой то бок в машине
Причина быстрого пролива может быть вызвана помолом, дозой и неравномерностью распределения. Машина, тем более с вибропомпой, никоим образом не может быть источником проблем.
PS Макап в муку не мелет, но его мелкого помола с гарантией достаточно для того, чтобы заткнуть пролив полностью.
Испробовал разные комбинации помол-корзина-порция. Не менее 12 попыток. В каждом случае отвратительный результат. По Работе машины смущает что она очень резко подает воду, кое льется рекой, а через 8-10 она затихает и "напор воды" значительно уменьшается
