Mr. Sam написал(а) ... Подскажите, какой размер платформы у весов примерно нужен, чтобы можно было взвешивать на нем порцию в портафильтре?
В некоторых кофейнях (например, дабал-би в торговом центре «Метрополис» в Москве на Войковской) и видео на ютубе мне встречались весы OHAUS серии Navigator, типа такого:
Для того, чтобы разместить рожок так, как на фото у dimonml, конечно маловата. Но можно же подложить поддон или темпер стайшен. Вот такой же размер площадки и рожка -[ссылка]-
На такие уже можно спокойно положить рожок, хотя конец ручки будет немного свешиваться -[ссылка]-
Я бы сказал точно неодинакова, чем больше вес, тем ниже точность. На тех же Харио точность различна по диапазону взвешивания. Точность весов: 2-200 г = 0.1 г / 200-500 г = 0.5 г / 500 г - 2 кг = 1г.
Mr. Sam:
Именно поэтому, уж если хотите взвешивать закладку, то лучше снять пружину из рожка и вытаскивать для взвешивания корзину, как это делали, например, в Кофемании.
Mr. Sam написал(а) ... А вообще странные люди эти китайцы - зачем за одну и туже цену продавать три одинаковых модели весов с одинаковой точностью, но разным макс пределом.
У весов, скорей всего, точность разная, но вы ее не знаете )) У них одинаковая дискретность.
К слову, весы с большим диапазоном измерения (количеством дискретов), могут быть заметно тормознутей, чем с меньшим - это нужно проверять у конкретной модели.
SUPER написал(а) ... а по вашему должна вырасти цена из за максимального предела?
В брендовых весах цена растет из-за повышения класса точности - весы II класса точности будут дороже, чем весы III класса. Цена может отличаться из-за изменения количества отсчетов (нужны разные аналого-цифровые преобразователи). Как пример:
TMN написал(а) ... На тех же Харио точность различна по диапазону взвешивания. Точность весов: 2-200 г = 0.1 г / 200-500 г = 0.5 г / 500 г - 2 кг = 1г.
Для сравнения, на моих Ohaus Scout STX2202, по ГОСТ OIML R 76-1-2011 точность, при условии действительной проверки:
0.5≤m≤500 ±0.1г;
500<m≤2000 ±0.2г;
2000<m≤2200 ±0.3г.
Притом, что дискретность 0.01г.
Из забавных штук. Читал сервис мануал на свои скоты и обратил внимание: когда у весов заменяется тензодатчик на новый, то с помощью специального софта в весы нужно прошить таблицу поправок для конкретного экземпляра тензодатчика, чтобы весы адекватно работали. А это всего II класс точности.
Нужна ли точность? Не алмазы завешиваем. Если не для форума и не для кандидатской, нужны повторяемость и дискретность. Приехали весы с али, купленные на чп - дискретность 0.01, настройка есть, гирьки нет.
Предельно допустимая погрешность (определяющая точность прибора) и дискретность нормальных весов, соответствующих стандарту (например, ГОСТу), одинаковы. Приведу цитату
Предельно допустимая погрешность у весов обозначается величиной «e», ее еще называют «цена поверочного деления». Предельно допустимая погрешность должна быть не более определенной по нормативным документам. Она указывается заводом изготовителем при производстве весов. Дискретность – это значение, изменяющееся между несколькими различными стабильными состояниями. В качестве примера можно привести механические часы, в которых минутная стрелка перемещается скачкообразно, т.е. дискретно, на одну шестидесятую целой окружности циферблата. Дискретность обозначается как «d». Предельно допустимая погрешность весов определяется ценой поверочного деления e. Производители весов и весового оборудования весов гарантирует следующее соотношение: d = e. Чем ниже погрешность на весах, тем выше точность измерений весового прибора. Погрешность весов в диапазоне измерений по абсолютному значению не должна превышать пределов допускаемой погрешности.
А класс точности, вообще говоря, определяет максимально допустимый вес измеряемый весами с заданной ( а также удвоенной и утроенной) предельно допустимой погрешностью.
Если же дискретность не соответствует погрешности, а, допустим, значительно ниже ее (как правило, на порядок), то производитель просто обманывает покупателя, заявляя липовую дискретность. И отношение к таким весам должно быть соответствующим - в печку их. Соврали в одном - соврут и в остальном
Lorhen:, если точность не нужна совсем, гирька для калибровки тоже не нужна. Назначьте эталоном примерно подходящий по весу предмет и по нему калибруйте весы, для повторяемости достаточно ) Китайская гирька неизвестного класса точности мало чем отличается от таких попугаев.
Предельно допустимая погрешность (определяющая точность прибора) и дискретность (в определенном диапазоне веса, зависящем от класса точности) нормальных весов, соответствующих стандарту (например, ГОСТу), одинаковы. Приведу цитату
Друзья-соконфетники, это все очень умно, горжусь знакомством и все же вернемся к жизни и к кофеварке.
Если задача весов - служить инструментом принятия решения о корректировке закладки, то для этого нужна повторяемость и она в китайских весах присутствует - 5 раз поставив на весы один и тот же предмет (fe - одинарную корзину) я все 5 раз получаю одинаковый результат. Допускаю, что он отличен от действительного веса корзины. Но и цель у меня в конце концов не взвешивание корзин. Т.е. отвешивая 8,0 грамм (а в реальности не дробя зерна от 7.95 до 8.10 грамм), завтра я отвешу такие же 8,0 грамм, что и сегодня...
и не портите мне удовольствие! Вместе с весами приехала слепая корзина. Сегодняшний кофе на порядок вкуснее вчерашнего - группа промыта и кофе взвешен
Lorhen: Вы совершенно правы. Только не забывайте изредка проверять правильность показаний весов. Хорошо подходят монеты СССР от 1 до 5. Номинал имеет вес в г. Дело в том, что по мере разряженности батареи показания моут начать заметно плавать
Lorhen написал(а) ... Нужна ли точность? Не алмазы завешиваем.
Не знаю. Но как минимум нужно иметь в виду, что у разных весов с одной дискретностью, может быть разная точность.
Lorhen написал(а) ... то для этого нужна повторяемость и она в китайских весах присутствует - 5 раз поставив на весы один и тот же предмет (fe - одинарную корзину) я все 5 раз получаю одинаковый результат.
Значит вы купили именно то, что вам нужно. Например, меня мои CAS RE-260 в этом плане не устраивали: у них само по себе немного гуляло значение со временем (даже когда масса просто стоит на весах).
Lem написал(а) ... Предельно допустимая погрешность (определяющая точность прибора) и дискретность (в определенном диапазоне веса, зависящем от класса точности) нормальных весов, соответствующих стандарту (например, ГОСТу), одинаковы.
Тезис ошибочен, так как противоречит действующему в данный момент в России ГОСТ OIML R 76-1-2011. См 3.1.2 Поверочный интервал весов:
Например, упомянутые мои ранее весы Ohaus Scout STX2202 соответствуют ГОСТ OIML R 76-1-2011 (копия Российского сертификата давалась при покупки) и имеют d = 0.01 г, e = 0.1г.
Lem написал(а) ... Если же дискретность не соответствует погрешности, а, допустим, значительно ниже ее (как правило, на порядок), то производитель просто обманывает покупателя, заявляя липовую дискретность. И отношение к таким весам должно быть соответствующим - в печку их. Соврали в одном - соврут и в остальном
Учитывая, что про дискретность и погрешность просто выдумано, то нет никакого обмана и "липовой дискретности". И обычно обе величины указываются на шильдике. Например, на фото можно почитать заявленные параметры у весов CAS RE-260, Acaia Pearl, Acaia Lunar, Ohaus Scout STX2202:
И только у CAS RE-260 e=d. Еще e=d=10г у моих весов Ohaus Valor 7000 V71P30T, но их можно перевести в режим, чтобы они на экран выводили с дискретностью 1г ))
