уважаемые коллеги, столкнулся со следующими проблемами:
1 и основная - портафильтр через некоторое время (бывает черз 1-2 применения, бавает до 10 применений) начинает хуже поворачиваться в холдере. как будто резиновая шайба мешает. После этого я откручиваю фильтр, откручиваю лейку (ту, что на 2-х шестигранника держится), обратно все собираю и портафильтр опять встает ка надо - ручкой на меня ровно. Фильтр не родной, купил по совету здесь на фооруме (много дырочек). Утром опять разобрал, приготовил кофе, теперь опять встает с отклонением, опять разбирать.
2 - скорее всего дилетантская, но спрошу - при проливе в 2 чашки эспрессо, до половины они наливаются хорошо, потом давления постепенно уменьшается и доливается по капле. В чем может быть причина?
lev_s: Судя с описания проблемы то у Вас просто вылазит постоянно резиновая прокладка. У меня такое было после взбивания молока из-за нагрева её выпирало. Прокладку под замену однозначно и только на оригинал, не берите сторонних.
lev_s: Переворот навряд поможет, но попробуйте. По второму вопросу то слишком много наливаете. В эспрессо чашках с двойной корзины должно быть по пол чашки максим в каждой т.е. за 23-28 секунд 50-60 мл всего.
