Здравствуйте. Аппарат Saeco cafe nova. В момент приготовления, при сжатии таблетки машина перезагружается (selftest) и выбрасывает сухую таблетку. Электролиты на 22 и 470 mF на плате перепаял. Микровыкльчатели работают. Что еще может быть? Спасибо.
не надо ничего паять, надо голову включить и проверить количество смалываемого кофе и крупность помола. ничего в аппарате не селфтестится просто ЗУ не может сформировать таблетку из-за большой закладки или крупного помола. Уменьшите дозировку до минимума и ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте микрашку на дозаторе кофе, (она должна быть мягкой) потому что иногда пихают жесткие для шестерни (они тоже могут быть без язычка) и проверьте помол-крупинки как мелкий песок или крупинки манки.
проверил микрик на дозе, мягкий и работает. Сейчас она что то и ЗУ не проворачивает, идет помол и потом перезагрузка, да же электромагнит не срабатывает. перепаял концерт и на плате управления, намалывает, кофемолки останавливая и selftest.
то есть во время ошибки выкидывает надпись или такое предположение? Если пишет на дисплее, то надо посмотреть датчик температуры бойлера, когда прерывается контакт с датчиком.
Поменял все конденсаторы, поменял TIP33, таблетку сдавливает, включается помпа и сразу выключается, через некоторое время выбрасывает сухую таблетку. Помол не мелкий, доза то же не большая.
