День добрый. Решил почистить заварной блок Saeco Royal Proffesional. шестигранником открутил верхний фильтр (площадка с дырками), также была откручена площадка кофевода (http://expert-cm.com.ua/parts/zavarnye-ustroystva-saeco-gaggia/kofevod-tsb-royal/) на 2-х саморезах. Собрал все. Фильтр затянул шестигранником умеренно. Площадку кофевода до упора. И в контейнере для жмыха вода. Скапливается как раз под площадкой кофевода. Я так понял, потому что я не правильно собрал. Помогите верно затянуть: 1. самим шестигранником фильтр нужно очень сильно затягивать? ЗАметил на нем зеленую метку (на фото под 1). 2. Саморезы площадки кофевода затягивать до упора или у нее должен быть ход при надавливании? (на фото под 2) 3. Под площадкой была пружинка, у нее одна сторона шире другой оказывается. Какой стороной правильно ее вставлять? 4. Должна ли после заваривания оставаться вода в этой емкости? (на фото под 3)
Понял, что шурупы трогать не нужно было, но подумал фильтр вверх выходит и открутил их.
Спасибо. С пружиной и шариком теперь понял. Каких либо прокладок под носиком не заметил. А сам носик до упора закручивается? или например на пол резьбы чтобы нажать на него можно было?
И еще вопрос. А пружинка + шарик это и есть то что называют (и удаляют некоторые) "улучшайзером"? А прокладки в заварном блоке, что силикон, что резина без разницы или какие то ньюансы?
это не улучшайзер, а система заваривания кофе, а тот кто эту систему нарушает, очень плохой человек-редиска. Весь принцип заключается в том, чтобы вода, проходя через таблетку, отдавала свое тепло кофе, а не уносила с собой в чашку. А еще вопрос, а площадку когда снимали , не выломали крепления?
жора: Ну, одно дело нарушать - другое модифицировать... Естественно, когда знаешь зачем. Нет ни чего не выломал. Столкнулся впервые, теперь все понятно и логично (по ответам выше + посмотрел сервис мануал). Подобрал прокладку, нашелся и шарик, установил пружинку правильно, все работает, ни чего не протекает.
Если вы пробовали готовить кофе без шарика и пружинки, а потом с шариком и пружинкой, то у вас была уникальная возможность попробовать ту разницу, которая получалась при разных условиях.
жора: Готовить пробовал. Но эксперимент был не чистым (прокладки не было). Но в целом да, Вы правы, ощутил. С этого и началось, "что-то жидковато и пена какая то странная, ну как гляну в завр. блок. О откуда тут вода.."
