Доброго всем дня! Проблема с Necto koro. ( При включении прогоняет воду, потом сразу загорается неисправность торгового аппарата "аэр-брейк". Или бывает включится, но после приготовления 2х чашек напитка опять же загорается неисправность торгового аппарата "аэр-брейк". Проверял поплавок в бункере для воды-свободно перемещается. Вычитал что проблема возможно в "микрике"!? ( что это за микрик такой?) Помогите разобраться! Как можно решить эту проблему?
Разобрался! Было на водопроводе, переставил на бачок, но теперь новая проблема пишет Инизиализация "Instant boiler" Нашел в какой-то техничке мол проверьте работу магнитного поплавка,насоса,реле К1 и К14. Этим заниматься? Или по как-то по другому возможно решить эту проблему?
Тест проходит так..... Включается насос,далее эл.м. клапан открывается и закрывается. Если это не произошло,будет писать инстант бойлер,при условии что счетчик воды исправный.
Машина новая, сварено всего 100 чашек. Счетчик воды чистый, насос включается, клапаны проверил срабатывают, релешки которые за клапаны отвечают щелкают. Иницияция "Instant boiler" стала появляться только после смены режима с водопровода на канистру, до этого она же варила 2 чашки, значит все рабочее???
Я знаю,что в вашей коре есть бункер для воды....а накопительного бачка нет. Платы универсальны...я про это писал. Вообщем Аир Брейк чтоб убрать нужно канистру..или ОН или ОФФ поставить...
Вообщем.... После первого подтвердите...должна группа вращаться,иначе что то не вставлено. После второго подтвердите...идет тест по счетчику воды,вкл насос,потом откр и закр клапан,насос через секунды 3 Выкл и далее нагрев.Провода Нормально одеты на счетчик?
