Нет ли у кого схемы электронного блока управления Cigar 3d5 XLC. Проблема в наполнении бойлера. Блок не подаёт управляющее напряжение на реле клапана бойлера. Подозрение на микросхему STPIC 6C595 но полной уверенности нет. Микросхемы пока нет в наличии чтобы перепаять и проверить... Клапан рабочий, при подачи напряжения напрямую открывает и закрывает.
жора: если человек измеряет управляющее напряжение на реле клапана, но он уже наверняка не раз снимал провод с иголки. Ginsot: там есть задержка времени между моментом когда компаратор почувствует что изменился потенциал на щупе уровня и тем моментом когда включается подкачка. и кажется есть регулировка этого времени. только не знаю в этом блоке как. шампанское!
На самом блоке есть реле, двухконтактное. Один контакт срабатывает при нажатии кнопок пролива, при этом срабатывает помпа, клапан группы и из группы идёт вода. Второй контакт как раз отвечает за подачу воды в бойлер. Возможно он немного подгорел, его надо почистить и всё будет в порядке. Либо снять это реле, припаять новое, оно стоит копейки.
А можно ли в России купить этот блок? А то его поддтопило и он коротнул... Вообще, конечно странное у него расположение — прям как будто специально поставили под поддон, чтобы вода попадала. Или может кто сможет восстановить? Точная модель: 9.5.22.69G02
