Добрый вечер Знатокам. В наличии есть кофемашина Expobar Elegance Control 2gr. Отстояла на складе 5 лет. Появилась возможность использовать в летнем кафе, но нет водопровода. Есть ли возможность подключить к баку с привозной родниковой водой ? Дополнительная (повышающая) помпа? Фильтр и смягчитель? Электрическая часть ? Что могло случиться с машиной за пять лет простоя? Спасибо. (если можно разжуйте для чайника)
Ну вряд ли ее готовили к хранению.Прокладки групп под замену и есть вероятность,что помпа заклинена,но не факт.
Родниковая вода быстро забьет бойлер кальцием,лучше привозную фильтрованную и умягченную использовать.
Машину к хранению не готовили, не помню даже сливали ли воду. Конечно можно и бутылированную, но пока хочется родниковую. Я здесь намалевал схемку как я вижу подключение. Расскажите что не так. Может доп. помпа не нужна? Можно ли доп. помпу подключать параллельно с машинной? Спасибо.
Если в машине стоит роторная помпа (а это скорее всего так), никакая дополнительная помпа не нужна. Просто опускаете шланг с накрученным на конец обратным клапаном в бак с водой. Схем никаких не надо.
Я так понимаю, что если бутылированная вода, то фильтр и умягчитель не нужны. Но если я буду привозить родниковую их надо ставить. Потянет ли роторная помпа воду из бачка стоящего под кофемашиной? Спасибо.
Потянет, у половины форума машины так работают. Надо будет только давление подстроить, если раньше машина подключалась к водопроводу. Помпа добавляет свое давление к водопроводному, так что нужно будет прибавить около 2 бар. Да, давление не бойлеру нужно, давление кофейной таблэтке нужно.
Очень хорошо. А то я уже два года пользовался на этой выездной торговле каким-то бытовым апаратом ( не помню даже название) Теперь про электрику Не помню машина 2-х или 3-х фазная. Как понимаю с 3 на 2 можно переключить (пересоединить)? Только необходимо провести соответствующую проводку отдельно для кофемашины ? Правильно ли я думаю ? Спасибо.
Если 3 фазы - только на ТЭНы, вроде можно, спецы уже писали. Если еще и на помпу, надо добавить фазосдвигающий конденсатор.
Спасибо. С электричеством начну разбираться когда распакую машину, вскрою и посмотрю что там. Обязательно отпишусь приблизительно через месяц, когда начну готовится к сезону. Всем удачи.
Ну, я не знаю, что обычно. Я знаю, что асинхронные двигатели по природе своей - трехфазные. И если машина предназначена для эксплуатации ТОЛЬКО в 3-фазной сети, вполне можно обойтись без конденсатора.
V_G: скорее всего в летнем кафе - где нет водопровода - нет и трёх фаз. кроме того, никогда не видел трёхфахных двигателей на помпу поэтому зачем обсуждать то, чего не существует
Полностью согласен. В моем кафе действительно нет 3-х фаз. Какая машина - не знаю. Вскрою, посмотрю, пойму, отпишусь.
да, понял, электрически параллельно. да, именно так и нужно. но это, при вашей схеме, бесполезно. если и ставить помпу - то перед фильтрами
Значит все таки надо. Хорошо. А какую из доступных в магазине если можно? Конечно в параллель, чтобы запускались одновременно. Хотя я уже "испугался", а есть ли у меня в кофемашине вообще помпа?! 5 лет назад была подключенав ресторане к водопроводу. Как спец, подскажите, это вообще возможно - машина без помпы??? На следующей неделе еду на пыльный склад и распаковываю
Эспрессо-машин без помпы не бывает. Просто если помпа внешняя, ее могли украсть. Хотя и внутреннюю можно открутить.
По поводу работающих параллельно по электричеству помп хочу предостеречь. По воде они все равно последовательно работать будут: возникает классическая школьная задачка про бассейн с двумя трубами. Чтобы бассейн никогда не опустошался и никогда не переполнялся, производительности помп должны быть строго одинаковы, чего достичь нереально. Если дополнительная помпа предназначена для прокачки воды через фильтр в накопительный бак, она должна иметь собственную автоматику.
ничего подобного. если стороннюю помпу (которая даёт атмосфер 5, имитирует водопровод) воткнуть перед умягчителем, то он и будет расходным бачком. и у неё производительность должна быть больше 100 литров в минуту, вряд ли в домобаре помпа 150L/h
