Дорогие форумчане. Помогите пожалуйста с вопросом.
Приобрёл кофемашину quality espresso Ottima 2 gr. Включал один раз для проверки все работало. Сейчас такая проблема: давление в бойлере есть, пар идёт. Когда включаю пролив воды включается насос вода не льется из группы, только воздух. Хотя до этого все было нормально.
пусть постоит нагретая минут 10, если шланг нагреется, смотрите обратник, если нет - ищите подсос воздуха (что более вероятно, если машина новая), если используете обратный клапан, проверьте его. бывает что ни в одну сторону не работает. а шланги если перекручивали, может быть не до конца затянули. Далее - если машина бу - обратный клапан, помпа (конкретнее регулировка) ну в принципе последовательность такая у меня обычно. что показывает манометр? есть ли подпитка бойлера?
Благодарю всех за помощь Разобрались. Родной шланг кофемашинки заменили и теперь все работает. А говорят если за границей значит качество. Ничего подобного - наши шланги лучше
Не подскажите как понять у меня машинка с трехканальным клапаном или нет?
родной (испанский) лучше китайского. просто не дотянули. конус надежнее резинки. а что должен делать этот самый клапан? на группе есть трех ходовой клапан. про трехканальный впервые слышу
