Вопрос такой: Есть кофемашина nuova simonelli appia 2 с родными корзинами и cafelat-овский темпер на 58 мм.
Обратил внимание, что темпер входи в корзину не плотно и остается тонкая рисочка с одного края - как результат остается много кофе по стенке корзины над таблеткой.
Подскажите какие есть пути выхода из подобной ситуации: новая корзина? новый темпер? а какие они бывают?
Можно не заморачиваться по этому поводу. Зазор в любом случае должен быть. Есть темперы с диаметром 58,35 и 58,5мм, но имеющийся у вас тоже вполне хорош.
Или речь идет о том, что корзина слегка деформирована и не круглой формы?
нет, корзина не деформирована (сначала грешил на нее, поставил новую оригинальную - то же самое).
Да вот как раз хочется заморочиться и решить вопрос. Просто такое чувство что темпер просто болтается в корзине после работы с другими кофемашинами. На elektra maxi 58 темпер входил идеально - как поршень в цилиндр ДВС.
Просто вижу тут 2 проблемы: 1. "недовес в таблетке" - т.е. например я делаю закладку (условно) 18г, а после темповки и очистки боковых стенок остается 17-17,5г. 2. неравномерная темповка - если остается рисочка, значит по этому краю кофе получается затемпован недостаточно (т.е. потенциальные каналы и недоэкстракция) 3. ну и чисто эстетическая проблема - больше грязи на рабочем месте, когда очищаешь края (путем выдувания) при каждой закладке.
