Поменял плату управления, все подключено верно! В тест-режиме, вибро-помпа работает, и диод показывает что флометр, исправен! В режиме приготовления кофе, вода течет пока не закончится в бачке! Регулятором не чего не регулируется, имеется ввиду количество воды! Кто-то что-то подобное видел? Как с это недоразумение исправить?
Еще у меня Александр, есть плата на которой регулировка температуры идет в верх по нарастающей, потом надо спустить воду и можно приготовить чашку, две чашки и температура опять начинает подниматься! На что надо обратить внимание?
espresso-doktor написал(а) ... Смотрел, он чистый, он новый! Есть еще какие-то подозрения? Вот такое западло, наверно по Воскресеньям надо водочку пить а не реанимацией заниматься!
Водочка хорошо - кофе еще лучше! Измерь тогда сопротивление резистора - которым регулируеш объем воды.
espresso-doktor написал(а) ... Еще у меня Александр, есть плата на которой регулировка температуры идет в верх по нарастающей, потом надо спустить воду и можно приготовить чашку, две чашки и температура опять начинает подниматься! На что надо обратить внимание?
Резистор тоже рабочий, ставил другую новую плату тоже самое! Вода вроде есть, а вроде нету! По температуре, еще год назад поменяли ее по гарантии датчик и все остальное оставили родное! По сей день у народа пашет! Ставили ее опять, тоже нагоняет температуру, с начала думали, что С4 кондюк был оторван, или обломан! Имплантировал с мертвеца такой же орган (1n J400), изменений нету, видимых дефектов тоже не видно! Тест-диагностика тоже дышит! Есть еще какие-то предположения по этому пациенту?
Если я не ошибаюсь напряжение на мотор 30 вольт постоянного тока! Мотора сопротивление случайно не кто не знает, может кто-то мерял? Они что на Vienna, что Royal, что Incanto все одинаковые?
Как всегда сюрпризы в работе Дока! Поменял, гад сопротивлялся этот теристор! Потом решил проверить, подсоединил провода, включил и Дым черный пошел из резистора! Резистор умер в черном цвете!
Люди, помогите подскажите какое сопротивление у резистора R22, на электронной плате управления кофе-машины, модель платы M5AV1-8.
*Чудо TIP33C - это транзистор BD245C (покупается на радиорынке или в магазине) *Нагрев постоянный - скорее всего вышел из строя симистор на радиаторе - тот который левее вышеуказанного транзистора)
На плате версии M5AV1-8 на R22 полоски коричневая- черная- коричневая - золотистая кажется
Платы 7-й версии нету, а на этой (8-й) резистор включен между крайними выводами (Б-Э) транзистора редуктора TIP33 (BD245C) На плате 13 -й версии вообще по другому обозначения элементов. При вылете этого транзистора иногда пробивается мощный стабилитрон на 30 Вольт ( находится на плате перед вышеуказанным транзистором) нужно проверить на пробой.
Сначала пропал нагрев воды , теперь загорается только светодиод питания и тишина. +5 на микросхеме присутствует , тиристоры вроде все целые. Подскажите в какую сторону копать , можно-ли ето отремонтировать или надо менять всю плату полностью.
Др. оборудованиевсякое...
Ставьте новую плату для проверки кофемашины, если окажется, что все-таки электроника, тогда может быть и замена. А вообще лучше обратиться в сервис-центр...
