Достоверного ответа в поиске не нашёл. Пишут только по крепости напитка, но тоже со спорами. Знаю, что эспрессо из рожковой кофеварки и профессиональной кофемашины содержит меньше кофеина чем турка, гейзерная кофеварка, капельная кофеварка и растворяшка.
Думаю, что больше кофеина в турке, так как экстракция кофе с водой проходит дольше чем в гейзерной кофеварке, где вода выдавливается под давлением пара и смывает кофейный порошок. Но это моё мнение.
Правильно думаете. Содержание кофеина в напитке зависит от того, на сколько долго вода соприкасается с кофейным поршком и на сколько мелкий помол. Отсюда вывод: Содержание кофеина в напитке заваренного в турке больше, нежели в Мокке.
Мне вкус гейзера очень понравился, но на особые эксперименты уже сил не было. "Штырит" от одной чашечки гейзера долго. Не то что бы раньше выключал, снимал с огня и сразу переставлял в холодную воду . Помол эспрессо. Закладка на 2 чашечки где то 17гр. Гейзер на 3 чашки, воды по клапан. Мл по 60 в две чашки и что то немного в третью. Снимал с первыми признаками фырканья.
Было еще минимум пять не опробованных комбинаций, наверно еще вернусь к гейзеру. Что можно будет еще сделать для уменьшения кол-ва кофеина? Уменьшить закладку? Раньше отключать газ? Крупнее помол?
Ха)) я совсем наоборот все делаю. Помол достаточно крупный, уж точно не как эспрессо: крупинки видны на глаз. Доза всегда такая, чтобы загрузка корзинки была до краев. Вес зависит от степени обжарки : достаточно темная может и 15 грамм, светлая до 19. Уровень воды доливаю ниже клапана примерно на 6-7 мм. Воду предварительно подогреваю градусов до 60-70. Выключаю газ, когда только-только начинает светлеть струйка и опускаю дно кофеварки в миску с холодной водой. В итоге в чашке примерно 75 мл кофе. Это из гейзера на 3 чашки. Мне трудно представить , как многие наливают по 120-150 мл. У меня в принципе столько не нальется, даже если оставить дольше на газу
Итальянцы из гейзера пьют 40-50 мл, 60 мл это Вы что-то преувеличили. Закладку заполняют полностью, я на практике заметил что при уменьшении порошка качество напитка ухудшается, а по теории заметил, что кофеина больше получается по законам физики в давлении пара. Так что Вы попробуйте на практике.
Если раньше отключать газ, то процесс работы кофеварки останавливается и давление пара не хватает. Я так делал, как начинался фонтанчик - выключал газ и он пропал. Выключаю газ только после того как вся вода поднимается на верхний уровень и из клапана выдаётся свисток.
Насчёт помола - я делаю средний, крупный не пробовал. Помол эспрессо для гейзера считается мелким и не годится, так как кофе будет горьким. Кстати, Вы можете купить кофе посветлее обжарки и попробовать, там крепости точно меньше.
Я наливаю воды чуть выше уровня клапана, раньше наливал ниже уровня клапана и в итоге больше воды оставалось в нижнем отсеке после приготовления. Говорят, что подогретая вода в гейзере быстрее доводиться до кипения и кофе меньше горчит. На практике не пробовал, хотя в инструкции Биалетти написано, что наливать холодную воду. В итальянских роликах не видел, чтоб ставили гейзер в миску с холодной водой. Пью по 40-50 мл как итальянцы.
Итальянцы столько не пьют. Это уже мы выдумали, сравнив с растворяшкой.
Не пьют сколько? Я же писал на примере Биалетти на 4 чашки... что если вовремя не выключить плиту или не снять с огня (с появлением бледных струек), то общий объем напитка может быть и 120. А Биалетти выпускается и на 12 чашек (по 60 мл).
Что-то я не совсем понял. Это если бросить гейзер на кухню, то он после того как заполнить верхний отсек начинает выпаривать жидкость и она становиться меньше?
Я обычно выключаю после того как кофе полностью заполняет верхний отсек и начинается длинное булькание.
Я выключаю всегда, ориентируясь по цвету струйки : светлеть она не должна, потому что светлая струйка это уже сверхбяка...А наполняется при этом верхний бункер от силы на треть высоты
Именно по цвету и насыщенности струйки (пролива) и я ориентируюсь. Но что же происходит с цветом вашей струйки, если она не светлеет?
Нет, ну конечно цвет и насыщенность струйки в самом начале и в конце процесса, когда я снимаю с огня и охлаждаю отличаются. В начале темная и густая, в конце посветлее
Что то мне по ощущениям в гейзере больше. Раза в два Где то потерял нормальную таблицу с содержанием кофеина, в гугле совсем не то находится.
У меня точно такое же ощущение возникло! Причем я претендую на чистоту эксперимента! )) Сейчас объясню. Всю жизнь варил кофе в джезве объемом 400 мл. Кофе покупал уже молотый в супермаркете (помол там под эспрессо обычно) и никогда не парился по этому поводу...сыпал столовую ложку с горкой на такой объем. Давал пенке подняться пару раз и отставлял джезву в сторону минуты на 3-4 слегка остыть, отстояться, а сам завтрак готовил в это время. Месяц назад перешел на Кофейник Гейзерный объемом 500 мл. Жутко доволен так как напиток выходит гораздо плотнее и интереснее по вкусу, но всё это дело вкуса само собой. В кофейник сыплю ту же самую дозу- столовую ложку с горкой. Чтобы набивка была под завязку корзины использую адаптер в виде камней (писал об этом в другой теме) и варю на медленном огне таким образом что наполнение кофейника до 400 мл (читай экстракция) занимает тоже 3.5-4 минуты. Таким образом все исходные параметры равны: объем кофе-порошка, помол, кол-во (объем) готового напитка, время варки (экстрагирования) и при таком раскладе кофе в кофейнике выходит гораздо более кофеинистым по ощущениям. Разумеется лабораторных измерений содержания кофеина я не производил, всё сугубо по ощущениям, думаю за счет повышенного давления при варке в кофейнике это происходит. Если при варке в турке и кофейнике использовать разные помолы, кол-во порошка, время готовки и тд., то о чистоте эксперимента судить сложно.
