Добрый день, ребята! Скажите пожалуйста, в чем может быть проблема сифонящего каппучинатора на Nuova Simonelli Musica? так все происходит И еще вопрос: может ли накрыться тэн от Nuova Simonelli mac2000s, после погружения в лимонную кислоту вместе с контактами? После промывки в лимонке выбивает пробки. Отдельно от бойлера, в кастрюле работает
Если тэн прозванивается и спирали имеют одинаковое сопротивление, то все ок. Попробуйте для начала зачистить клеммы металлической щеткой. Проверьте на наличие утечки тока с тэнов на корпус, судя по всему, нарушена изоляция благодаря лимонке. Вообще вы выбрали рисковый способ с полным погружением
Выбивает УЗО или автомат защиты по нагрузке? Если УЗО то любая кислота с водой имеет проводимость липиздрическую иногда очень близкую к к. з., и подсохшая лимонка в керамическом изоляторе будет давать утечку на корпус ( землю) УЗО рубанёт. при включении в кастрюлю вы подключаете два провода ф и 0 узо не сработает. попробуйте при включении в кастрюлю использовать все три провода, землю на корпус посадите. если будет срабатывать узо то у вас керамический изолятор пропитан кислотой . У Электриков высоковольтных это целый гемор. ( изоляторы) там даже пыль доставляет немало хлопот
Выбивает УЗО. Кстати думал как раз над этим, по поводу улучшенной проводимости в кислотной воде, но не думал что в засохшем виде может проводить.. попробовать может обмыть кипятком.. потом над комфоркой посушить..
В общем промыл горячей водой контакты хорошенько. Высушил на комфорке. Тен заработал и проработал минуты 2. Контакты от лимонки почернели сильно, думаю в этом и проблема) почищу шеткой по металу, как посоветовали выше и отпишусь)
Замочите в спирте изоляторы , спирт не является электролитом в любом виде. а потом можно просушить. Щелочи и кислоты с водой это электролиты. и промывание водой это в принципе активация электролита. и бег по кругу
Просушил ещё разок - все отлично) работает как и раньше)
