Датчик температуры не смотрел но думаю большая вероятность что сопротивление, возможно термистор, проверяется мультиметром. Схема простая, вот накидал.
Спасибо. Если и дальше просветите , будет вообще прекрасно. ssr - это твердотельное реле , насколько я понимаю, в "кругляке" с красной "пипкой"... Оно у меня звонится (замкнуто), тогда в чём суть - ошибки -А1 ?
Твердотельное реле (SSR) находится на дне машины, а кругляк с красной пипкой это термопредохранитель, вот рядом с ним находится датчик температуры, прозвонить (замерить сопротивление) его можно со стороны пид регулятора на разъеме. Либо плохой контакт, и ПИД не видит датчика, либо датчик умер. Скорее всего там стоит ntc 50k это значит что мультиметр должен показать при комнатной температуре около 50 кОм
Датчик температуры 55 ком. Вытащил разъём, померил , собрал и заработало.Видимо контакт был плохой, но теперь при каждом новом включении - ПИД сразувключает пар, раньше такого не было.
