Всем привет, есть вопрос.Хочу приобрести новую Astoria двух групповую, только одолевают сомнения, машинка 2012 года.Стоит на ветрите ниразу не пользовались.Брать не брать?
Признаться, я думаю, может быть эта машина и стояла у продавца с 2012 года без использования, а вот то, что она сделана в указанном году, я сомневаюсь... Может быть, машина в Украине... Читаю, что у вас указана кофемолка Гаджия и машина Сан-Марино... Так ведь обе машины, по сути, те же самые модели от СМА... Зачем же вам менять то на то...
Значит берите, если устраивает цена. Машина без всяких наворотов. простая и надежная - всё, по сути, зависит от хороших зерен и бариста .Если это присутствует - результат всегда будет ОК. Удачи!
С учётом стоимости двигателя и насоса... Проще новую найти машину. А так, ничего с ней не случится за 5 лет простоя. Там внутри ничего особенного нет, она простая совсем.
сложно наверное будет найти детали кузова если повредите или потеряете, и выносная помпа то ещё неудобство. За эти деньги можно купить менее оригинальный аппарат, то же самое внутри и годом свежее. такой например -[ссылка]- за 80000 встречаются 2015 года в продаже. Я предполагаю что это одно и то же.
Дабы не создавать новую тему, позвольте я тут задам пару вопросов. Парит и капает капучинатор поставил новый, проблема осталась, температура по манометру 1.5 1.6 чуть больше зелёной зоны.Вопрос номер два. При проливе давление показывает такое как при приготовлении 10. Это нормально? И последний вопрос.Когда машинка просто включена давление по манометру всегда на нуле, слышал что это не есть хорошо и должно быть 0.5 примерно в чем может быть причина? Машинка как на фото выше. Полностью разбирал, чистил от накипи, поставил новую помпу,манометр.
Резинка на кран буксе пара умерла. Давление на манометре группы будет равно давлению на входе. т.е. водопровода если от бутыли то будет 0. Не большое давление 1.6 ?
После очистки часто из крана пара летят ошметки и "штукатурка", скорее всего именно они попали в клапан. Разберите, соберите При давлении 1.5-1.6 ваше молоко вскипает за секунды и кофе полюбому горит. Снижайте до 1 Давление в магистралях при не работающей помпе может быть 0-1.5 (зависит от подключения)
Вы имеете в виду резинку внутри крана? Повторю.Кран полностью был поставлен новый.Только сам паровик перекинули
чудес не бывает, там тупо кран, если капает и парит он не держит, и всё равно ему какое давление. Значит кран бракованный. весь кран не обязательно менять, оригинальный уплотнитель стоит мах 50 руб
При не работающей помпе давление на манометре группы равно входному т. е. если машина подключена к водопроводу в котором давление 5 бар то на нём и будет 5 бар. если в бутыль то 0 и ни как иначе
