1) Первая проблема - отсутствует боковина корпуса, у кого нибудь завалялась? Или где приобрести?
2) Вторая проблема - нужна электросхема подключения проводов. Судя по картинке на боковине, оно довольно хитрое. Тачка на 380в , на Тэн идут три фазы, а на вторых контактах, почему-то вместо нуля идёт перемычка замыкающая три контакта между собой? Первый раз такое вижу. Спасибо за помощь:)
Это стандартное подключение к трём фазам на Cimbali.
А поподробнее можно? Просто первый раз с таким сталкиваюсь, обычно на виток тэна идёт на один конец фаза - на другой ноль, а тут на вторые концы просто перемычка смыкающая три витка. Фазы же перемкнуться в таком случае, замыкание не произойдёт?
Произойдёт замыкание трёх равных фаз в одной точке(звезда) - как на правой схеме,ноль не нужен.На ноль надо переключать при подключении в одну фазу(левая схема) - провода U V W внутри висят не подключенные.
Спасибо. Такое только на чимбали встречается? Просто работал с фаемами , симонелли, электрами , а такое подключение первый раз вижу
