Заказал как и многие тут джуниора у Олега. Прошу помощи с доп компонентами, все ли корректно я заказываю. 1. Хочу у Ростислава заказать одинарную ламарзокку. Я так понимаю она под 61 группу и проблем с холдерами джуниора не будет? К ней же ламарзоллу и темпер на 41.5 2. Хочу взять VST strada 14g. Темпер на 58,5 подойдёт и к ней и к оригинальным корзинам VBM? Имеет ли смысл взять вместо неё корзину IMS? Если IMS , то какой темпер лучше? 3. Насадка торнадо 4х1.2 подойдёт для джуниора? Буду использовать пинчеры и 350 и 600мл 4. Решил заказать вот эти весы с таймером, нормально ли? -[ссылка]- 5. Нужна будет химия для очистки и декальцинации. Имеет ли смысл заказать у Ростислава или лучше сразу где-то в Мск?
Все верно к холдеру Джуниора подойдет и будет так как доктор прописал
Pacos написал(а) ...
Подойдет
Взять можно, только на начальном этапе вам и корзинке VST Strada basket будет достаточно. Темперь такойже как и для VST. Как по мне то IMS дает большую кислинку чем VST Strada.
Для Джуниора лучше 4х1.1 мм. Но имейте в виду, насадка очень шустрая и к работе с ней нужно приспособится.
Такие весы хороши для альтернативы. Лучше возьмите эти -[ссылка]- именно 500х0.01 г., не путать с 3000 или 2000х0,1 гр.
У Ростислава можете купить средство для очистки элементов группы от кофейных жиров вот это
, а декальцинацию лучше всего проводить с помощью обыкнной лимонной кислоты, из расчета 2 чайные ложки на 1 литр воды. Будет значительно дешевле
Pacos: средство для чистки от кофейных масел есть в Москве здесь. Этого хватит очень надолго и для чистки группы, и холдеров с корзинами. Вообще Expert CM очень полезный сайт для увлечённых кофе
Серж, если не затруднит, напишите приблизительный состав этого средства. Можно на русском, ломано или как Вам будет угодно. Или хотя бы первые ингредиенты, состоящие в группе.
Илья13: , внимательнейшим образом осмотрел всю банку, но состав нигде не указан, увы. Только порядок применения и что надо беречь глаза от попадания средства. Но то, что работает эффективно, подтверждаю.
Upd. Нашёл в сети про Coffee Clean "Состав: перкарбонат натрия, алкилбензолсульфоновая кислота, карбонат натрия."
Где то попадалось сильно не дорого, но уже не найду. На самом деле у Ростислава дорого конечно, но и сама туба здоровая, 100 г. вроде... Думаю еще и внукам хватит, учитывая сколько ее обычно использовать надо.
На форуме это обсуждалось. И вроде там силиконовая смазка. Serg_62 - спасибо!
Я имел в виду если взять IMS вместо Strada. IMS сильно дешевле получается, например, тут -[ссылка]-
Zorg написал(а) ...
Хотел сразу с таймером. Возможно тогда возьму таймер отдельно.
Спасибо! отлично, и дешевле чем у Ростислава брать.
Все верно к холдеру Джуниора подойдет и будет так как доктор прописал [quote] [/quote1508078255]
хреновый рецепт доктор прописал. одинарная корзина La Marzocco не подходит в одинарный же холдер VBM, так как у него не хватает глубины, в профильной ветке по VBM Domobar Junior 2B я описал данную проблему с фотографиями в качестве аргументов. Для одинарной корзины я рекомендую использовать бездонный холдер VBM.
Я бездонку заказал у Олега тоже, спасибо большое, сейчас гляну ту тему.
А в чем минус этих больших весов? точность 0.1г. вроде бы ок.
У тех весов что вы присмотрели большой шаг к числовому изменению на дисплее, соответственно и погрешность намного выше чем у тех весов, что вам советуют. Чем меньше шаг, тем точнее весы отображают вес.
Еще один вопрос назрел. Рекомендуют поменять жиклер на другой, с более широким отверстием. Можете подсказать со ссылкой, если возможно, какой жиклер стоит поставить?
Pacos: Купите у того же Ростислава жиклер 0,5 и рассверлите его до диаметра 1.4-1.8 мм. и будет вам счастье. Тот что шел с машиной оставьте как запасной, либо рассверлите его.
