Подскажите пожалуйста в данной машине, в бойлер не поступает вода. Где искать проблему, все предохранители рабочие, плата с виду норм. Но мастер без схемы не сможет диагностировать в ней ли проблема. Какие еще могут быть варианты?? И можно ли найти схему платы?
Машина слишком простая,чтоб схема нужна была. Там методом тыка,ничего не понимая можно минут за 10 разобраться...ищите другого мастера.
Простая, в том и дело, что в дело может быть, только в плате, похоже. ( забрали эту плату, жду вердикта, который завтра огласят) Полу автомат, других вариантов кроме платы не могу придумать....((
Согласен. Тачка простая без наворотов. Проверьте линию подачи воды, соленоидный клапан и его фильтр. Возможно катушке кирдык, для этого достаточно проверить наличие сигнала на колпачке в 220
Если плата, то 95% электролит в цепи питания или реле (скорее всего их две шт. - насос+клапан). Если машинка старая, проще эти элементы заменить без всякой диагностики. Также "прозвонить" уровень <-> плата, корпус <-> плата. Может где что потерялось. По линии гидравлики уже сказали - 2х ходовой клапан на набор воды. Конденсатор на двигателе помпы (в него лезть, если и пролив не работает).
Получается, если правильно понимаю, по линии гидравлики это актуально если бы помпа включалась на залив воды (в группе вода есть), но она этого не делает.
Я имел ввиду, если вы включаете пролив в группе и мотор+насос работают нормально, то лезть в мотор/насос нет нужды.
Да мотор и насос работают норм. Проблема именно в том что бойлер не набирается. Тоесть и это не датчик внутри внутри бойлера, т.к он бы набирал воду при замыкании постоянно.
Теперь вопрос, как именно подаются сигналы на бойлер? Что если поставить плату, которую без схемы не починить, и подавать сигналы на запоонения бойлера, с любого другого места? Это реализуемо?
Поставьте любой контроллер уровня например этот -[ссылка]- и будет счастье, или такой -[ссылка]- если смущает то что первый не от кофемашины вторй стоит на 90% полуавтоматов, стоимость в Москве около 40 евро, но принцип тот же.
