Проблема с Jura S9. Периодически вылазит Empty Ground, лечится только выключением из сети. Кто подскажет, это в сервис или почистить где-то можно без разборки самостоятельно? Машинка на гарантии, ~600 чашек
Как человек, который полтора года отработал в сервисе Jura Москва, могу сказать, что есть 2 варианта развития событий: 1. На поддоне есть 2 металлических контакта, необходимо посмотреть есть ли остатки кофейных масел (молотого кофе) между ними, если есть, взять зубочистку и бумажную салфетку или сухую тряпочку и почистить пластик между ними, т.к. когда вы моете поддон, грязь между контактами намокает и замыкает их....это простой вариант. 2. Если после того как Вы проделали действия пункта 1 и ничего не изменилось, хватайте машину и в сервис, пока есть гарантия, не по гарантии менять плату логики очень дорого....
Спасибо, попробую. Но, ИМНО, поддон тут не причем, машина вопит про контейнер для отработанного кофе. Не хочется по гарантии отдавать, сроки предсказать сложно, а без кофе совсем будет тяжко
Да да, именно про отработанный кофе она и вопит, а определяет она заполненость наличием воды в поддоне, она (вода) и замыкает контакты...если протирание не поможет 99 % замена логики......
Для капли - ты ничего не путаешь? Поддон для отработаного кофе не как не завязан на поддоне для воды (для воды там действительно два датчика). Для bc: через сколько циклов вылазит данное сообщение? И лучше быстрее обратиться в сервис - для Jura очень сложно достать детали (не китайские). И когда ты выбирал эту машину тебя никто не предупреждал, что она очень капризная?
Сообщение вылазит так: 1. контейнер переполняется 2. Появляется Empty Grounds 3. После очистки/помывки контейнера для кофе сообщение не пропадает 4. Выключаешь машинку из сети, вытаскиваешь поддон, включаешь, вставляешь поддон, все ок, до п.1, далее все по новой.
По поводу капризности инфы не нашел, все вроде хвалили
Дополнительно: И, к сожалению, я ограничен дизайном. Супруге понравилась Jura S, Jura Z и встраиваемая Миле. Итого, выбирал из списка ) Если глюки замучают, что посоветуете купить новое?
там в программу должна быть вшита специальная защита от плохого бслуживания - после того, как ты достал Grounds должно пройти некоторое время, чтобы программа убедилась что ты выбрасил отработанные таблетки, а не просто достал и вставил назад. Попробуй
Нет, ИМНО дело не в программе, так как раньше такого не было. Думал, что загрязнился датчик, которой определяет заполненность контейнера для отходов. В общем, сделаю внеочередную промывку таблеткой, вытащу на ночь лоток, чтобы внутренности просохли. Если не поможет - тогда в сервис, благо я в Питере. Спасибо за консультации, о результатах обязательно сообщу, для статистики, так сказать...
Вытаскивать и чистить поддон и ящик для жмыха надо только при включенной машине, что дисплей показывал конкретную информацию!!! У Вас в даном случае надпись EMPTY TRAY, это означает что в поддоне много жидкости!!! надпись EMPTY GROUNDS - много отходов жмыха кофе, кофемашина отсчитывает в вашем случае 16 порций и пишет EMPTY GROUNDS Когда вы вытащили поддон с ящиком для жмыха, что пишет дисплей???
По порядку: При включенной машине: 0. Заполняется контейнер для отходов. 1. Пишет empty ground. 2. Вытаскиваю поддон - пишет tray missing. 3. Вытряхиваю кофе, вставляю поддон - пишет снова empty ground. Включаешь-выключаешь кнопкой - ничего не меняется.
Как лечится: 1. Вытаскиваешь поддон. Пишет tray missing. 2. Выключаешь машинку из сети. 3. Ждем минуту 4. Включаем в сеть. Пишет tray missing 5. Вставляем поддон - пишет select product, т.е. все ок.
Кофемашина должна работать так, как написано в инструкции, а все вот эти "выключил из розетки" "вынул поддон на полчаса"-это полумеры, пока оборудование на гарантии его надо ремонтировать.....странные люди какие-то.....русский АВОСЬ -форэва!!!!!!!!!!
to kaplya: Согласен, я же написал - отнесу в гарантийку, о результатах отпишу. Просто без кофе по утрам тяжело, надо на время ремонта чем-то заменить...
сколько времени у Вас занимает чиста поддона и ящика для жмыха?
