Не вздумайте брать подобное г....... Я для бытовых нужд купил подобный, чтоб замерять протечку холода зимой у подоконников. НИ о какой стабильности показаний не может идти и речи
belvlad: они же не показывают температуру в динамике, нажал кнопку, пару секунд измерения и отображают статичный результат, то есть придется держать в руке и постоянно нажимать кнопку. Хотя, возможно, есть модели с постоянным обновлением температуры. Требовательны к поверхности. Например температуру неокрашенной, даже не полированной, нержавейки измерить не получится.
Вариантов контроля температуры при обжарке феном не много. Буду искать наиболее стабильный вариант.
Как-то же нужно контролировать температуру...
А чем не подходит самое бютжетное решение типа такого -[ссылка]- можно в емкости сделать дырку для щупа и зафиксировать так что бы экран был снаружи а щуп внутри, где будут зерна, не касался поверхности.
Да, это так. В ответственных моментах обжарки придётся попариться ) На ютубе есть ролики с подобными приборами, более-менее понять температуру возможно.
А иначе как довести температуру до 220-225, но не уйти до 245? ) Встречал ни один раз такие рекомендации.
Интересный вариант, думал о нем. Два момента: 1. Как так закрепить, чтобы в корпусу посуды не прикасался. 2. Можно ли его щуп гнуть.
Второй вопрос, конечно можно решить установив термометр сверху, закрепил на стенке, но при вращении зерна его будет выворачивать.
Кроме того, судя по моему термометру для молока у них приличная инерционность.
Попробовать можно, цена вопроса не велика. Только вот как решить вопрос #1?
belvlad: Владислав, не тратьте деньги на этот термометр, толку от него в обжарке будет ноль. Прикупите лучше вот этот -[ссылка]- Потом в ведёрке хлебопечки на дне проделаете отверстие сверлом на 1-или 1.5мм и просуните кончик этой термопары. Температура будет отображаться сравнительно корректно и стабильно без скачков, потому что щуп будет постоянно в зерне (сам так раньше жарил). Тратить на фен с регулировкой тоже не имеет смысла. Регулировать кнопками будет очень не удобно и очень долго, уж поверьте. Лучше всего купите обычный самый дешёвый фен на 2000 ватт и потом приделайте к нему вот такой диммер с вертелкой -[ссылка]- Регулировка будет плавной, удобной и очень быстрой. То что не будет отображения температуры фена то Вам это и не нужно будет ибо она бесполезна, ориентироваться нужно только на температуру зерна, которую будет отображать щуп на дне ведра.
belvlad: Сомнения напрасны. Сам до сих пор её использую. Очень точные показания и очень отзывчивая. Термопара там к-типа и уровень наравне с ПИДом. Предложенные щупы для еды, по сравнению с ней, просто барахло тормознутое. Уж чего чего, а оплётка держит даже прямой огонь без проблем и не горит. Так что по этому поводу вообще переживать не стоит, быстрее термопару сломаете, чем с оплёткой что случится.
belvlad: Я не крепил толком, просто подогнул в сторону направления перемешивания зерна и всё, но лучше конечно закрепить , прижав маленьким хомутиком снизу ведра чтобы не болталась.
