Это моя первая рожковая км. Имеется продолжительный опыт ремонта автоматических кофемашинок, а в этих я только разбираюсь.
Суть вопроса. Какое давление в бойлере(то что показывает манометр)будет нормальным при первом включении опустошённой машинки? При включении открыл горячую воду, сделал пролив и она наполнилась водой. Далее давление поползло выше синей зоны. Это нормально? До скольки оно может расти пока не сбросит его аварийный клапан?
На музыке имеется сервисный( антивааумный) клапан, завоздушивание возможно если он "залип", но и то не настолько, чтобы доводить машинку до срабатывания аварийного клапана.
Начните неторопливо крутить рег.винт на прессостате против часовой стрелки, параллельно наблюдая за его работой и давлением на манометре.
Спасибо за совет. Вчера манометр остановился на 1.9 бар. Сегодня попробую отрегулировать. Если регулировка будет получатся, то на каком давлении оставить? Верхней/средней/нижней границе?
1 Какое давление в бойлере(то что показывает манометр)будет нормальным при первом включении опустошённой машинки? 2 При включении открыл горячую воду, сделал пролив и она наполнилась водой. 3 Далее давление поползло выше синей зоны. Это нормально? 4 До скольки оно может расти пока не сбросит его аварийный клапан?
1 На Музыке уставка 1,4-1,5 2 Горячая вода берется из теплообменника. Можно было что-то одно сделать. Но хуже не будет. 3 Нормально до 1,4-1,5 Синяя зона 1-1,5 Выше это не нормально. Возможно залип антивакуумник. Откройте паровик. 4 Аварийник на Музыке 2,1 бар Т.е. до этого давления и может расти.
Также важно: на Музыки ставят пресостаты двух видов - "нормальный" Parker/Sirai или мелкий однофазный. Если у вас мелкий, то регулировочный винт залит лаком. Если большой, то можно смело регулировать.
Я думаю у вас, как писали ранее, залип антивакуумник. Откройте пар и всё поедет.
При включении питания(нагрев ТЭНа) линия пара была мной открыта и была закрыта когда пар пошёл из трубки. Как это советует производитель. Но это вчера не помогло. На антивакуумник просто надавить? Про прессостаты читал много, когда думал взять Оскара. В машинку загляну только вечером, тогда и отпишусь какой там стоит. То что он залит лаком ведь не значит что его нельзя регулировать. Так?
При чем здесь залипание антивакуумного клапана? Если он все время открыт и сифонит, то рабочее давление и, соответственно, температура, вообще не будут достигнуты. В рабочем состоянии (прогретой до рабочей температуры машине) он и так всегда закрыт, давление устанавливается/регулируется прессостатом. Так что если что-то залипло, то это мембрана прессостата, который, вследстве, не выключает нагрев и давление продолжает расти. ну или кто-то с ним поигрался и зарегулировал его до чрезмерно высокого давления.
В общем дело обстоит так. Течь устранена, но заметил сечение пара между бойлером и трубкой идущей на раздачу пара. Будем исправлять. При регулировке пресостата так получилось что когда отвёртка была на винте, коснулся корпуса и произошло КЗ! В итоге винт слегка оплавился и регулировка представляется крайне проблематичной. Его надо было крутить по часовой, а не против как писали выше. Я его вкрутил насколько смог, но всё равно не уложился по давлению. Так что Сирай скоро будет заказан.
