Кофемашина LaCimbali M39 Bistro DT/2. Проблемы: постоянно идёт нагрев и идёт напруга на двигатель помпы. Данные узлы управляются симисторами + оптопары + 8-и разрядный регистр + контроллер.
ТЭН и насос отключил. Висят лампочки. При включении машины сразу появляется напряжении на ТЭНе и двигателе. Из-за этого кстати двигатель накрылся медным тазом. Всё остальное работает - дисплей, клапана, отрабатывает уровень воды.
Самое простое сделал: заменил симистор, оптопару и регистр 74hc373. Толку ноль.
Куда копать? Может кто сталкивался...
И ещё: если у кого-нибудь есть сервис мануал или схема на эту плату. Поделитесь пожалуйста. Хотя бы знать, за что DIP-переключатели отвечают ) info собака richvl точка ru
С подключением не накосячили? 1дип - заводские настройки 3дип - меню техника 5дип - даёт доступ к меню техника через комбо кнопок Остальные должны быть OFF
Изначально машина приехала с проблемой сгоревшего предохранителя (который стоит на плате возле транса). Причиной этому был двигатель, который вышел из строя.
А вот двигатель "сгорел" скорее всего из-за проблем с управлением. Я думаю дело было так: что-то на плате пошло не так - постоянно шло напряжение на двигатель. Он пыхнул, следствие - в нем КЗ. Потом сгорел предохранитель.
С подключением всё гуд - все разъёмы однозначно подсоединяются. По DIPам было: 5,7,8 ON остальные OFF Поставлю тогда всё в OFF.
Задолбала эта плата ) Состояние у неё конечно капец какое неудовлетворительное. Много окисленных контактов, SMD элементов и т.п. Заменил ещё кондер в цепи управления симистора. Пропаял кое-что, почистил. Вроде заработало. Единственное, сейчас при включении на дисплее горит "BOOT ..... 1.0" и никакой реакции на нажатия сервисных кнопок. Это чего она хочет?
