Привэт. Клиент привез кофемашину на проверку со склада. Включаю в розетку 220, проходит 20 минут ииии ничего не происходит.( ни греется), Снимаю левую крышку, там такая картина МАСЛОМ. (все на фото). На всякий случай, фото платы.Есть мысли? Почему на тэне, не подходит Ноль (синий провод) ? На синим проводе, просто КОЛПАЧЕК.
Черные провода идут в общий пучок,а синий провод просто заткнут заглушкой.Я такое первый раз вижу. И рядом ни где нет этого провода. На боковушках нет ни чего в том то и дело, что даже глянуть не где.
ИЧО? В трехфазной сети ноль не подключается в определенных схемах включения. Картинку вам дали выше. Если это непонятно, а судя-по всему оно именно так - зовите электрика.
Подключили к тену на прямую через пакетник, тен греет, но ни одна группа не работает.( реле щелкает, а вода не идет). Кто в курсе, переключатели с первого фото, как должны стоять?
Так, попробую по порядку. С начало пришел знакомый электрик, на все посмотрел ( фото от Zhandaroff и проводку от к/машины). Сказал, что я не понимаю как она должна греться. Потом пришел знакомый по ремонту плат ( он ни раз, ремонтировал платы от разных к/машин, Газовых котлов и разной техники). Он тоже все это глянул. и сказал, что подключать как на фото Zhandaroff он Очкует, потому что не знает как должны стоять переключатили которые на ПЕРВОМ фото. Он проверил их и сказал что в этом положении как они стоят, подключать по заводскому опасно. Подключил синий провод с Пакетника на прямую к Тэну, начала греться, но ни одна группа не включается.( я об этом писал). Господа Хорошие, очень Вас прошу, Прежде чем, что то советовать, читать внимательно. Спасибо.
Здесь форум для любителей, если мастер по схемам не смог помочь, то вряд ли кто то из форумчан разбирается в этом. Спустя два месяца можно было полностью перетряхнуть всю проводку и подключить по заводской схеме, если и так не получается, то искать новую плату либо отдать мастеру на перепайку
Хороши электрики,поди только лампочки в подъездах меняют. Давайте по порядку: Машина по приходу к вам рассчитана на подключение к трёхфазной сети с нейтралью и землёй. Вы её подключили к ОДНОФАЗНОЙ сети,каким образом до сих пор не понятно. Но явно не как на схеме, что я выше отправлял. Дипы к нагреву отношения не имеют.
Попробуем по порядку. Мой коллега подключил. Ноль-синий, земля-желто-коричневый отдельно. Черный,коричневый,серый вместе. Все 3-х фазные к/машины так подключаем и включаем в розетку на 220. Первый раз вижу, что на тэн не подключен ноль С групп вода шла, а боллер не грелся. Приверили тэн, засчиту, все рабочее. вы звали знакомого по платам. Он тоже удивился и просил ; В каком положении должны быть выключатели как на первом фото? Вот и все начало.
Какие ваши годы,ещё и не такое увидите... При таком подкючении она греть не будет,и дипы абсолютно ни при чём. В чём проблема подключить как на схеме?запасные провода висят рядом с тэнами,две пермычки на пакетник и перекрутить прода в вилке.
На вашем фото, на всех тэнов идет синий провод в обьщий провд. На моем фото ...... все и так видно. Посоветуйте по какой схема с вашего фото надо подключить?
Ну и сервис у вас... Черный фаза синий нейтраль, осталось найти ответный штекер от синего провода. ищите на плате, там стоят реле они коммутируют ТЭНы. можно вручную пощелкать пресостатом чтоб найти реле, поищите фазу мультиметром на колодках рядом с реле, играя пресостатом.
