Существует ли формула для расчета температурного графика обжарки в зависимости от массы закладки зерна и мощности нагревателя/горелки, данный момент времени? Интересует возможность узнать, как будет выглядеть график обжарки с разной закладкой, на разной мощности, для оптимального расчета профиля обжарки.
График - это ориентир только для вас, а не для кого-либо ещё. Чужой график к своему ростеру не приложить.
Но сделать правильный расчет загрузки, зная теплопотери своего ростера, можно? И учесть температурные изменения зная, к примеру температуру окружающего воздуха и флоу?
Уверен, что зерно каждый раз имеет разные свойства, потенциал, плотность, влажность, спелость и т.п. Так что формулами одинаковый результат не получишь каждый раз ))
Нельзя. Разное зерно по-разному принимает в себя тепло. Да и одно и то же зерно со временем и с потерей влажности по-разному ведёт себя при прикладывании к нему одного и того же количества энергии.
Реально полезная информация - это мощность горелки на вес зерна, эту инфу я привёл. Далее надо экспериментировать.
Загружать зерно в ростер и добиваться, чтобы не было скорчинга и типпинга (не грузить при неоптимально высокой температуре). Температура загрузки должна быть достаточной, чтобы точка поворота (ТП) была не слишком низкой. А потом смотреть на график в реальном времени и крутить кран горелки в нужную сторону.
Затем каппить обжаренные образцы и делать выводы. Менять процесс обжарки не попробовав результат в чашке - это тыкать пальцем в небо
Я понял вас. Собственно мне визуализация "Виртуальной обжарки" нужна для тех, кто захочет оценить функционал программы управления ростером, без наличия самого блока управления оным. Демо режим, так сказать, вбиваешь вес зеленки, мощность горелки, желаемую температуру в определенный момент времени и смотришь условный график. Понятное дело, что реальный график от эмуляции совершенно далек, но хотелось бы не с потолка значения брать, а более менее приближенные цифры.
