Привет! Аппарат Bosch verobar 600, постоянно горит надпись: контейнер для кофе-отходов переполнен, опустошение не помогает. Где у него находится датчик, может кто сталкивался? Спасибо
ioann: пользовался не конкретной моделью, но похожим бошем. Насколько я помню там стоит оптический датчик, в нише, где находится стакан для отходов. Пошерудить там влажной тряпкой, должно помочь.
Valerich: привет! уточню, аппарат ругается на drip tray, а не на отходы кофе, звиняюсь. Протер все что увидел, помыл brew unit, все так же.. куда смотреть еще?) фото: -[ссылка]--[ссылка]-
ioann: 99% дело в оптическом датчике поддона. На моей машине насколько я помню он находился снизу, тоесть под поддоном, а в поддоне на том месте вставка с прозрачным пластиком. Попробуйте еще раз хорошенько его вымыть и конечно сам поддон.
чистил, разобрал всё, ничего не помогает.. А на этой модели не ёмкостной датчик уровня воды в поддоне? Оптических датчиков никаких не нашел пока что.. Окошко в пару мм есть на поддоне, вокруг мутный квадратный пластик.
