Проблема заключается в следующем, при опущенном полностью рычаге, вода течет через сетку. Проблема прекращается когда уровень воды падает примерное до половины резервуара. Машинка в пользовании примерно месяцев 5. Покупалась новой. Подскажите, с чем может быть связано?
Sager: скорее всего резиновая манжета на поршне вывернулась наизнанку. такое бывает, когда начинаешь качать рычаг вхолостую (или сливать холодную воду, орудуя им как помпой); вердикт - разобрать, поставить как было и проблема уйдет
Во время прогрева вода как раз и начинает течь. Видимо как только давление начинает вытеснять воду. При этом, если поднять рычаг буквально на несколько миллиметров, то течь пропадает.
Была в точности такая история, все нормализовалось
Разобрал. Все муфты на месте. Проблема осталась. Решается только небольшим поднятием рычага при прогреве. После прогрева течь прекращается. Так что, непонятно что это может быть.?
Вот разрез Европикколы. Получается, что могут не держать давление манжеты или дефект нижней части Sleevе. При дефекте поршня или металла, где крепится гильза(sleeve) вода текла бы постоянно.
Все же подозрения на верхнюю манжету. они точно у вас установлены "наизнанку"? в смысле навстречу друг другу? Я бы из простого попробовал поменять верхнюю и нижнюю манжеты местами. Ну и внимательно осмотреть, если с ними проблем нет - возможно пластиковый цилиндр-рукав треснул =(
Попробую конечно поменять местами, но установлены навстречу друг другу. В стакане трещин не замечено, но ощущается легкая вогнутость примерно в области установки прокладки стакана.
У меня такая же история. Началась после снятия сетки душа. Как снимал: Открутил гайку, "выдавил" поршень, снял сетку, почистил, вернул на место. При нагревании покапывает, после нагревания нет.
И еще вопрос по поршню: до какой степени закручивать гайку - до упора или нет? Не обратил внимание, как было изначально.
