Есть купленная прошлым летом на ali MYM51, она же Timemore Slim с G1.
Появилось у неё такая проблема, что кручение ручки начинает происходить всё туже и туже, пока ни становиться невозможным вовсе. Жернов при этом ничего явно не задевает (вообще довольно крупно мелю). В конструкции данной кофемолки на оси со стороны жернова и пружины после маленького диска находится подшипник, дальше пластмассовая втулка и круглая "гайка" (не знаю как её ещё назвать) завинчивающаяся против часовой стрелки на ось (между диском и частично втулкой всё находится внутри узкой трубы). Так вот у меня впечатление, что эта "гайка" в процессе перемалывания накручивается настолько туго, что заклинивает вращение. Единственный способ её ослабить - несколько раз прокрутить ручку в обратную сторону (не сразу понял, что так можно было, откручивал сначала её пассатижами). Однако если ослабить слишком сильно, то размер намолотых частиц начинает сильно гулять и становится вообще неясным какого размера помол мелешь, а если ослабить чуть-чуть, то скоро снова кофемолку заклинивает. Пожалуйста, подскажите, это вообще распространённая проблема? Что делают в таких случаях? Это моя первая кофемолка, я никогда ранее не имел с ними опыта обращения. Спасибо.
На алике в отзывах периодически проскакивает эта проблема. Гайка, хотя и с резьбой в противоположность, но самооткручивается (или затягивается) У меня была подобная проблема в газонокосилке на даче. Решилась покупкой фиксатора резьбы. Продается в магазинах автозапчастей. Маленький тюбик типа суперклея. Цена около 170р. Я брал синий. Капаете на резьбу и на это место накручиваете гайку. Всё))
PS Если потребуется разобрать, то гайку можно открутить, но с довольно большим усилием. Есть ещё красный, вот после него, по-моему уже не открутить.
Спасибо за совет. Правда, несколько страшновато подобное делать. Когда "гайка" самозатягивается, она очень сильно держится, если не крутить ручку в обратную сторону, её весьма сложно открутить. А с описанным средством будет ещё сложнее. И неясно почему она стала самозатягиваться, ведь ранее всё очень легко крутилось, а сейчас не так. Скажем, подшипник в кофемолках вообще меняют?
С фиксатором резьбы ничего в обратную сторону крутить не придется. Нанесёте средство на резьбу и у вас будет несколько минут, чтобы посадить гайку как надо. Больше она никуда смещаться не будет. Если уж на газонокосилке гайка фиксируется, а там обороты поболее, чем в ручной кофемолке. Хотя это возможно, что подшипник не вращается и от этого затягивается гайка. Ну подшипник можно снять и проверить. PS Подшипники измеряете и покупаете новые. Никаких проблем Только не советую китайские. Они от рождения в лучшем случае шуршат. Купил китайскую спиннинговую катушку для сына, так там изначально из 8 три шелестели, а один рычал. Да что там - и в японских среднего ценового сегмента уже такие же устанавливают.
Kotoved написал(а) ... Есть ещё красный, вот после него, по-моему уже не открутить.
Часто зависит от инструмента, который есть в наличии и качества изделия. Да, чтобы открутить "красный" требуется заметно больше усилий, но часто в этом никакой проблемы нет. Если же открутить не удается, то штатный выход в этой ситуации: немного нагреть место соединения строительным феном и откручивать. В общем, от применения "красного" анаэробного фиксатора резьбы соединение не перестает быть разборным.
Огромное спасибо за ответы! Ещё один вопрос. Если менять подшипник, должен он как-то быть совместим с продуктами, употребляемыми внутрь, иметь какую-либо маркировку по этому поводу? Разбавлять кофе машинным маслом как-то не очень хочется... Кстати, как у красных/синих с безвредностью?
красное\синие используйте для сантехники, они будут однозначно с пищевыми допусками. подшипник вам необходимо применять с закрытой областью шариков. тогда и подшипник не будет страдать и Вас сомнения тревожить не станут
Lyk написал(а) ... красное\синие используйте для сантехники, они будут однозначно с пищевыми допусками.
Совершенно верно - есть анаэробные герметики специально для сантехники, которые имеют пищевые допуски. Только иногда (зависит от производителя) они могут быть довольно густыми, что может несколько затруднять нанесение на мелкую резьбу.
В общем, такая же история. В эти выходные на даче, при заваривании очередного френча, заметил отличие во вкусе. Стал смотреть, в чем дело и обнаружил люфт в кофемолке (Xeoleo 50, аналог Timemore). Был найден тюбик с фиксатором резьбы синего цвета. Молка разобрана, почищена и свинчена обратно с каплей фиксатора. В дальнейшем ещё четыре френча без проблем. Попробовал пальцами открутить гайку через сутки - не поддается. По поводу вредности фиксатора - а он не контактирует с кофе. Там маленькая капля на резьбе под гайкой. Гайка сверху. ЗЫ Про молку - я ей доволен. Загружаю 20 граммов, это ровно столько, сколько в нее лезет и столько мне нужно на френч. Размалывает секунд за 40-45 без особых усилий. Легко чистить. Один момент - пришлось пшикнуть силиконовой смазкой в деревянную ручку, а то стала поскрипывать.
