Всем доброго времени суток. Проблема заключается в следующем: после неустановленных происшествий после запланированного утреннего включения кофемашины в 7:45 проходит 15-30 минут, после чего она начинает включаться/выключаться каждую секунду, пока ее не выключишь принудительно и не запустить заново, при этом на экране мелькает надпись write error. Спустя какое то время эта проблема исчезла, но тем не менее хотелось бы знать что предпринять в случае повторного ее появления. Вторая проблема появилась после промывки внутренностей кофемашины, заключается она в том, что на экране появилась надпись dead battery, на работу кофемашины не влияет. Просьба помочь в решении этих проблема. На просторах интернета и в инструкции ничего толкового найти не удалось. Про саму машину ещё раз: aurelia competizione 2gr 4500 W 50Hz 2010 года выпуска.
Видимо нужно найти техника и пригласить его на диагностику. Я бы начал с профилактики электропроводки и с БП на плате управления. Либо где-то контакт хреновый или с БП что-то. Электролит устал уже.
На плате стоит черная коробочка на кроватке,4 на 2 сантиметра примерно.Там хранятся настройки и батарейка соответственно...для данной машины.Когда сдохнет совсем,то работать ничего не будет.
