я их юзал и юзаю.... это точно не "сущность железа"... а как пропадает давление пара.? сразу после включения при первом взбивании или прям вовремя работы и постоянно??? пар из группы все время идет или кипяток все же потом начинает лится???? а воды в бойлере скока ???
Др. оборудованиевсякое...
если воды не полный бойлер то: тогда это не проблема это перепускной клапан(или как он там называется по умному ) тупит либо вызвать сервисников либо при включении когда машина нагрелась и тупо начала набирать давление взять и открыть, пропустить пара и закрыть форсунку, тогда она по нормальному начнет набирать давление и потерь не будет или просто выкрутить и почистить его (его просто вклинило в верхнем положение, такое чаще всего случается если долго не пользуются машиной она долго стоит а потом включают и нац парабац )ну или просто е*нуть по нему чем нить (ну это уж совсем по-русски) ну а если полный бойлер воды тогда надо просто опустить уровень (2/3 поставь и посмотри).... а эффект у них наверное такой: включил машину она нагрелась и почемуто быстро набрала давление и вот она уже показывает около 1 атмосферы и готова к работе и ты подходишь к ней открываешь форсунку и давление резко падает до одной десятой атмосферы )))
