Коллеги, задумал установить кофемашину на острове на кухне. Не хватает места на столешнице. Нужна подача воды и слив. Конечно в идеале бы сделать еще маленькую раковину, но вряд ли это получится. Если подачу воды можно сделать по горизонтали 16 мм трубой в стяжке, то слив будет от острова 3 метра по прямой, да и слив при поднят над полом.... Самотеком вряд ли получится, хоть там и обьем воды при сливе не большой. Но длинна слива станет своеобразным гидрозатвором....(((
Никто не заморачивался такой идеей? Делать стяжку сантиметров 10 для слива это уже перебор...
Не полностью понял техзадание, но, думаю, Вам необходимо смотреть в сторону помп с поплавками, которые используют при установке кондиционеров. То есть у Вас под столешницей должна быть небольшая ёмкость с этой помпой и, как только вода достигнет определённого объема, помпа откачает её в слив. Вот только в случае со сплит системами она откачивает чистую воду, а у Вас вода будет с остатками кофе.
Вы бы сначала посмотрели где я живу, потом подумали. Ленточный фундамент низкий, доступа внутрь нет. Коммуникации заложены при строительстве. Дом таунхаус, но на несколько секций. Зачем мне проблемы с замерзшим самодельным сливом зимой ? Стяжка уже готовая. И в ней местами идут внутри трубы отопления. Значит еще поднимать стяжку на 10 см минимум с учетом уклона по 50 трубу внутри. Площадь кухни 25 квадратов, представляете вес дополнительного уровня стяжки? А с помпой я могу проштробить стяжку и уложить туда силиконовую трубку до общего слива в кухне (это если без устройства мойки в острове, с мойкой скорее всего не получится) потом сверху плитку уложить. Вот по идее и слив для кофемашины. Та помпа, что привел ссылку постоянной работы и без шумная.
В ваших краях нет минус 50 зимой. Ленточный фундамент низкий, вряд ли там можно что то просунуть. Такие идеи не осуществимы. Да и зимой фановая труба 50 замерзнет моментом в горизонтали. Так что все это бред.
Обойдусь на острове без мойки. (а фактически это наверно будет барная стойка из двух частей (уровней). Первый уровень типа стола с кофемашиной на уровне обычной столешницы (по типу шкафа, внутри фильтры для воды и помпа), второй уровень собственно сама барная стойка с 2-3 барными стульями. Кухня 3,16 х 6,9 метров. С одной стороны по узкой стене Г-образно кухонный гарнитур, со второй узкой стены, напротив, ТВ и перед ним диван. Кухня-гостиная получается. Напротив кухонного гарнитура стол обеденный и далее поперек кухни на 2/3 ширины ее вот этот остров. Можно кофе попить и пялиться в ТВ, ну или пивка..... Обойдусь без мойки на острове.
Вот не знаю-есть ли трубки жесткие по типу которые используются в системах фильтров для воды. Они там вроде 6 на 8 мм, а вот такую жесткую бы на 10-12 мм для подачи воды и слива потом от помпы..... Поставить бачок с отстойником и у той помпы, что ссылка выше, есть более мощная модель (тут собственно не мощность важна), у которой есть подключение датчика уровня (наличия воды). Вот можно сделать по уровню слив. И к тому же помпа не боится "сухого" режима работы, а это очень важно. Производительность мала для мойки, а для слива воды от кофемашины за глаза (8 литров в час).
Трубки диаметром в 10-12 мм и к тому же жесткие (если есть такие в природе) прекрасно утопятся в небольшую штробу в существующей стяжке с учетом накладки теплого пола электрического на кухне и плитки в слой клея. Я ТАК думаю.....))))
Хотя....если делать накопительный бачок, то наверно можно и мини раковину поставить с краном от системы питьевой воды. Кран тонкий, скорость потока воды мала. Вода собственно нужна будет для налива в левер, чайник для воронки, ну и помыть чашку-думаю много воды не утечет. Как думаете-идея толковая?
(тут вариант с температурными датчиками для кондиционеров, они не нужны. Хотя можно и их использовать. Один в воздухе, второй в бачке. Вода появилась-разница температур, помпа включилась)
1\2 размер 9 на 12 думаю отлично подойдет для подачи и слива воды. У меня сейчас сливается из поддона 10 мм ПВХ мягкая и отлично уходит самотеком в канализацию (но сейчас есть хороший перепад высот и наклон трубки за гарнитуром)
Больной, да? Или очередной шут здесь появился? Бачок для того, если подача слива опередит откачку. Бачок делается закрытым. Все оттуда откачается за пару минут. Датчик наличия воды чтобы помпа не работала постоянно (и чтобы не делать ее через выключатель) Даже при мытье чашки расход воды ну от силы пол литра будет. Кран то не обычный, а для питьевой воды, тонкий. У меня жмых кофе (таблетки) стоят на подоконнике в открытой коробке над батареей (жена сушит их для своих скрабов) и никто еще нос не воротил.
