Кофемашина:Bezzera Unica
Ростер:Хочу, может быть будет
Доброго времени суток! Необходимо законсервировать кофеварку на пару месяцев, а потом перевезти по морозу транспортной компанией. В помпе вода останется, и частично в бойлере и трубках. Как слить всю воду полностью, чтоб она не закисла и не порвала трубки и помпу при замерзании?
Думаю оптимально будет залить кофеварку спиртом, снять манометр, слить через трубку манометра несколько десятков миллилитров жидкости, заглушить трубку, а манометр везти отдельно. Подскажите более - менее надёжную транспортную компанию, чтоб не разломали в процессе перевозки.
лучше всего Деловые линии с палетным бортом. Ни в коем случае ни ПЭК ни СДЭК ни КИТ/GTD и так далее. хотя с ПЭКом у меня был забавный случай, я отправил Elektra Barlume трёхгруппку из Самары в Липецк, так в ПЭКе накосячили и вместо палетного борта отправили её вообще без какой либо упаковки!!! Мы с товарищем были в шоке, когда он приехал получать её на склад, а она в таком виде и без единой царапины!
Чтобы не плодить темы, спрошу тут. Есть gaggia classic, хочу убрать ее на хранение, месяца на два-три, может больше. Нужно ли осушать бойлер, заливать спирт? Или просто оставить как есть.
Братцы нужна помощь срочно!! Перевожу кофеваруку Rocket. Отключил внешнюю подачу воды, переключил на внутренний бачок тумблером. Залил в пустой бачок поллитра водки, она куда то уходила при этом. В бачке в итоге уровень сантиметра 1,5 на дне от такого обьема влитого. Включаю питание, открываю кран горячей воды, ничего не течет! Открываю пролив, секунду течет и выключается машина с миганием индикатора питания. Нагрев прекращается. Постоит минут 5, включается нормально индикатор питания до следующего окрывания пролива, и снова начинает мигать.
Немного нагрелась машина и слил с крана горячей воды где то примерно грамм 500 воды, но уровень водки в бачке не уменьшился, видимо это слилась оставшаяся вода в бойлере. И снова мигает лампочка питания.
Надурил машину. Датчик уровня воды из бачка не работает на водке. Снял бачок с водкой, губкой вымакал всю водку в нише датчика, залил воды в бачок, дал немного закачать помпой в машине и вылил всю водку обратно в бачок. Начал гонял водку через пролив, сливая ее в бачок. Машина нагрелась немного, пошла водка с крана горячей воды. Сливал и возвращал ее обратно в бачок. ФУ!! Горячая дешевая водка пахнет ужасно..!( Не знаю как потом буду машину промывать обратно водой..)))
