Atlis: вам говорят в чем причина, вы не слушаете, зачем спрашиваете. Причём тут две трубки в баке, вибрирует поток воды на выходе из помпы. Эта вибрация передается на корпус, через трубки, бойлер и т.д. убрать вибрацию можно только гасителем.
Я внимательно слушаю, уверяю вас. Если вы говорите про "специальный гаситель" вибрации, пожалуйста, распишите что это. Некий доп. элемент, который можно поставить (какой именно?) или вы имеете ввиду проклейку шумо-виброизоляцией. Тогда напишите о каких конкретно материалах вы пишите. Марка, толщина и что там еще может быть.
Про две трубки вы может не так меня поняли. Имеется ввиду что Гаджия Классик 2019 есть в двух модификациях, выпуска начала-осени 2019 г., где две трубки идут в бак и конца 2019 - начала 2020. И в первом варианте, с ДВУМЯ ТРУБКАМИ, при внешне вроде бы той же внутрянке, кроме этого разветвителя где две силиконовые трубки смыкаются в одну, проблем с большой вибрацией нет. Вот пример на видео, смотреть можно в конце например на 3:35, 5:20 - чашки не скользят при работающей помпе. -[ссылка]- Почему там ок, а меня нет, я не знаю. Может вы отличия увидите на видео и моих фото. Я кроме этих трубок силиконовых разницы не вижу, а дело понятно не в них.
Экспрессо:Atlis: гаситель называется - quick mill pulser, шумка и виброизоляция любая автомобильная, например шумофф, толщину не помню ставил что-то среднее в линейке.
Трубки по прежнему не при чем, установите quick mill pulser и забудьте о шуме и вибрациях. Купить: -[ссылка]-
Atlis: может я не прав, но там же ломаться нечему))) я б забил на гарантию...делайте как вам нравится. Это ж не автомобиль. По-моему проблемы решаются за копейки, а в гарантийку пока сдашь, пока подождёшь....эх
Я так понимаю две трубки означает наличие OPV. По идее OPV в какой то степени уменьшает пульсации стабилизируя давление. Если так, то похоже на правду
Да не похоже. Две трубки это визуальное отличие двух модификаций (есть и другие, но они еще менее заметны). В варианте с двумя трубками они обе идут в бак (т. е. с OPV слив идет в бак, как понимаю), в варианте с одной внутри корпуса корпуса разветвитель и и трубка с OPV в т. ч. заходит на железную трубку сброса давления. Т. е. сброс идет не в бак, а в поддон. На фотках моих видно. Я предполагаю что в этой ревизии итальянцы как-то поменяли крепеж помпы снизу и он вибрации стал меньше гасить.
Не все так просто. OPV может работать в двух режимах: 1. Как стабилизатор давления. Тогда он он настроен на 9-10 атм, всегда открыт в бак при проливе и сбрасывает туда примерно две трети от того, что помпа качает. В этом режиме он гасит нестабильности давления в сторону бойлера. Возможно и пульсирующие нестабильности, вопрос в какой степени..С таким проливом в поддон его подключать нельзя, только в бак, та самая вторая трубка. 2. Чисто аварийный. Настроен на примрно 15 атмосфер и на третий выход идет вода только в случае превышения 15 атмосфер (предел помпы). Его можно подключить и к поддону. Ничего он не стабилизирует (до 15 атм), импульсы не гасит. Старые Gaggia с завода приходили с настройками по второму варианту. Все их перестраивали на вариант 1.
Вы прбовали сделать пролив без верхней крышки? (подозреваю имеено она и создает звук от вибрации)
Да дело не в звуке и не в крышке. Крышка сама по себе жестко крепится и не вибрирует, если правильно в пластиковый паз ее вставлять, который изнутри в стенке со стороны тумблеров. Проблема в помпе, как тут поясняют, точнее в трубке с исходящей из нее водой. На счет доустановки гасителя вибраций я подумаю. Но так и не ясно, почему в одних Гаджиях эта проблема есть, а в других нет. Гасителя вибраций явно нет ни в каких вариациях.
У меня Gaggia Coffe Deluxe 2006 года, копия Classic, такая же проблема была всегда, чашки под рожком начинали неприятно греметь друг об друга. Ножки потерялись при переезде, стоят войлочные наклейки, думал из-за них проблема, оказывается это системно.
rambkv: лично я считаю, что на любую машину с вибропомпой обязателен мод quick mill pulser, стоит он копейки, устанавливается с закрытыми глазами. Эффект отличный, машину не узнаете. Что касается ножек для машин, то они нужны если основание на котором стоит машины хлипкое и может резонирует, тогда поставьте на большие ножки для стиралок/холодильников, они есть из прозрачного силикона, смотрятся хорошо. Родные ножки у машин слишком тонкие и не обеспечивают виброразвязку с поверхностью, думаю войлочные также..
Странно, но факт: спустя 4 месяца использования вибрация снизилась и чашки практически не ползут при приготовлении кофе. Разве что решетка не сухая, тогда слегка может быть.
1. Дом осел на фундаменте. 2. Крепления помпы ослабли от вибраций.
Помпа у меня стоит на доп. демпфирующих проставках, так что не уверен. Скорее или все в целом по системе как-то утряслось, особенно по жесткому армированному шлангу, который идет от помпы и предположительно и является основным источником вибрации или сама помпа приработалась и плавней стала себя вести. Если, конечно, это вообще для вибропомпы возможно.
Но я этот момент сейчас отметил для других пользователей новой Гаджии, т. к. проблема судя по всему у многих.
Да, проблем с авто бывает множество и всегда хочется устранить их побыстрее. Мне вот понадобилась регулировка фар на авто. Мелочь конечно, но неприятно, что они светят в разные стороны и было принято решение записаться в rolf. Был там впервые, но профессионализмом и качеством оказанной услуги остался доволен. Может они решат вашу проблему!
У меня тоже была вибрация на Gaggia Classic 2019 — оказалось, плохо затянут вибропомпа. Подтянул — стало лучше. Заодно занялся машиной: давно хотел освежить внешний вид, сделал полировка фар спб и оклейку пленкой. Делал в одном месте, всё аккуратно, без навязывания. Просто делюсь опытом, если кто в раздумьях.
