PetrPK: молка не машина , и стоит дешевле и весит меньше , так что можно и из Германии заказать ...доедет за недельку . тут - -[ссылка]- или тут - -[ссылка]-
учтите что они вычтут ндс 18 процентов , но добавят доставку . с выше 200 евро еще таможенный сбор возьмут . Если на конику решитесь то безерра 48 мм . Хотя с Вашими возможностями можете и подороже взять.
По классной машине для дома я согласен с Михаилом, если бы себе выбирал что-то готовое, то альтернативы LA SPAZIALE серии S1 не вижу, хотя наверняка есть, я просто не знаю, но эта прям хороша.
md77: корпус у них всё таки слишком простенький и неправильный.Вот нет роскоши в серии S1. Не тискал LA SPAZIALE? Опять же, выбирая между LA SPAZIALE и Lelit - Я за SPAZIALE
SUPER: Не тискал, со стороны только видел. Я считаю что домой нужен двухбойлерник со среднего размера кофейным бойлером, ротопомпой, без Е61 и электроникой для управления температурой и временем/дозой пролива, SPAZIALE под эти требования вроде подходит, и ценник вменяемый, а дизайн для меня не так важен, по крайней мере в бытовой технике.
Можно поинтересоваться, почему Вы считаете что корпус неправильный?
Dmtrj: я конечно не все модификации S1 трогал но вроде они практически одинаковые. Нет универсальной модификации как на многих е61 (тут или бак+вибро или ротопомпа) Модификация с бачком: бак стоит на дне корпуса и вынимая-вставляя царапает крашенное покрытие! Пластиковый поддон. Пластиковые боковины - моё мнение что они удешевляют вид и качество тоже не ахти - легко сломать крепежи стенок (особенно при доставке). Листы нержавейки достаточно тонкие! Тачка низкая но широкая - по факту занимает много места. Если место позволяет то это даже + Трубка пара - её расположение для меня не совсем удобное - выносные трубки удобнее.
Если на сайте правда написана, то в Эспрессо мио есть в наличии Маззер мини Электроник -[ссылка]-
Нашел в наличии в Москве в другом месте, посмотрел обзоры про него есть несколько нюансов: 1) Не очень удобная регулировка помола 2) При чистке вся регулировка сбивается.
Может есть что то без этих минусов похожее или все-таки стоит его взять?
Никогда не заказывал с Германии и свыше 200 евро) Подскажите как этот процесс проходит?
Изучил эту кофеварку, да в плане автоматизации и удобства она хорошая. Но для меня есть несколько минусов: 1) Холдер не 58 диаметра 2) Как я понял нет возможности поставить большую чашку для капучино. А я в основном буду пить молочку 3) 100 раз читал про крутость e61, нацелился брать ее.
Посмотрел про эту молку, из коники за эти деньги вроде альтернатив то и нет ) А что дороже посоветовали бы? Как я понял + коники в том что более мягкий вкус получается, думаю это то что нужно + проще с пробоями, как вы писали.
PetrPK: из Германии заказывать так же как из России =) откройте переводчик на всякий случай . Регистрируйтесь , пишите все английскими буквами свой адрес - имейте ввиду что тут будут его читать наши люди , поэтому пишите не street а uliza =) оплачивать лучше пай пэл , если нет то можете завести а можете и просто картой оплатить , магазины проверенные . Нас счет коники - следующий уровень это уже профессиональные молки , они не только сильно дороже но и значительно больше и тяжелее . Есть еще -[ссылка]- , почитайте , но я так понял не массовое производство и не знаю как ее заказывать.
В данном случае ротопомпа по Вашему мнению необходима для тихой работы или предполагается установка камеры механического предсмачивания? либо что то еще
