кофемашинка почти 4 года работала как часы. чистил по ее запросу фирменными средствами. со временем стала кофе наливать все меньше и меньше, т.е. кофе наливала не в чашку, а сливала в поддон. отвез в фирменный сервис, заплатил за ремонт. они, по их словам, почистили сетку (в общем, устройство куда попадает кофе после помола). некоторое вермя машинка работала нормально. сейчас опять тоже самое, т.е. кофе наливает мало, а то и вообще не наливает. как можно почистить самому, не отвозя в сервис? помогите, плз, разобрать машинку и почистить ее. заранее спс
Сделать чистку гидросистемы, а если не поможет надо ручками сито почистить, вытащить поддон , заглянуть во внутрь, увидете там наискосок срезанную пластиковую лопатку, за ней и вверх, находится это самое сито(это такая круглая площадка с винтиком в середине). Берите бумажную салфетку и чистите. Ещё вопрос, в баке есть фильтр? Такая пластиковая белая сосулька, если есть то вопрос активирован ли он и второе когда его меняли последний раз?
чистку гидросистемы делал. бесполезно. даже при чистке вода не всегда льется в емкость, много уходит в поддон. а, я так и знал что это сито. было смутное предчуствие что это оно. я его и руками чистил и салфеткой и даже сжатым воздухом продувал. помогает совсем на немного. а его вытащить и основательно почистить можно? нет, фильтром не пользуюсь
З.Ы. заметил такую штуку: если кофемашину положить на бок, скажем на левый, потом вернуть в нормальное положение и включить, то при промывке во время включения, течет вода коричневого цвета
Если много воды уходит при промывке в поддон, тогда проблема не в сите , а в кольцах заварного устройства, их надо менять, т.е. надо перебрать заварник,ну или поменять на новый.
ЗЫ: Снять и почистить сито можно, но для этого надо снять заварное устройство.
по подробнее можно, причем тут кольца заварного устройства? это по принципу поршневых колец в двигателе машины? бывает еще такое: делаешь чашку кофе, часть выливается в поддон, а потом часть начинает литься в чашку. и в итоге получаем только только половину, или меньше, желаемой чашки. думаешь проблема в кольцах?
Именно, именно как в машине, и вот представь что на поршне нет маслосъёмного кольца или оно сильно изношено, масло будет попадать в камеру сгорания и машина будет ЧААААдить=), в нашем случае вода попадет в поддон при заваривании.
