Здравствуйте! Залез в сервисное меню saeco primea cappuccino touch и увидел некоторые параметры, вызывающие у меня сомнения. В частности, параметр temp. normal cup, установленный на 78 градусов. Все параметры регулируются, можно выставить любое значение. Буду признателен за совет!
Kot76: Регулировка температуры это хорошо, по умолчанию она под темную обжарку, если обжарка светлее итальянского представления, то можно увеличить температуру, ну и на автомате подбирать такой помол, чтобы он сам создавал давление при проливе, а не клапан улучшайзер.
md77: так и сделал. Там еще есть srs клапан регулировочный. Есть в меню параметр литры в час работы помпы. Тоже можно регулировать. Буду пробовать- напишу о результатах. Я спросил, рассчитывая, что есть мастера, которые сталкивались с этим. Регулировка дает результат. В частности, при уменьшении времени импульса работы помпы на молоке(в том же меню) получается пенка гораздо более качественная( очень маленькие пузырьки, пластичная)
По умолчанию, там несколько температур и если выбрана не это, то можно обрегулироваться... особенно не учитывая дельту по которой включается нагрев.
