серьёзная поправка! данный метод не работает. по крайней мере в моём случае.
Метод отлично работает. Какой то узел просто где то гуляет, причём это может даже быть не заметно. Скорее всего резьба, она по определению даёт люфт небольшой. Способов уплотнения два: а) специальная вязкая пищевая смазка, она служит как противозадирочная и уплотняющая. б) фум-лента. Если с резьбой всё в порядке то с подшипниками в моторе может быть уже проблема (износ) В общем копай..
будем копать. UPD: прошёл заново всю процедуру - сначала проточил верхний держатель, затем нижний, подложил под верхний довольно много фольги, но жернова вывел в идеальную плоскость. Метод с проточкой не подходит если геометрия жерновов неидеальна. Ну а идеально ровных жерновов, думаю, что единицы.
