...но то что «силикон» в виде манжеты под давлением работать не сможет (в силу своей сопливой эластичности) как то я не сомневаюсь)))
пили шайбу хоккейную столько лет, пожую и подошву ))) заметьте, луноликие не суют штанген в резинку. ниже система штока на эскизе с указанием размеров по железу...
Кофе Лукойе: Как по итогу ходит полиуретан? Размер я так понимаю 32х42х6?
Привет! По размерам, полиуретан подходит. Проблема в монтаже… они слижком жёсткие и затянуть их в проточки на поршне не удалось((( конечно можно изготовить. Разборный поршень из трёх частей, но токарки доступной нет под боком((( остался на штатных манжетах EPDM.
Кофе Лукойе: Отрицательный результат, тоже результат. Опыт «кофиём» не пропьёшь. Не пробовали изготовить конусную «заманку» для более жёсткого кольца, а уж по части смазать и надавить вы кого угодно уделаете
VVK: Зачем все это, если 2 колечка у нас на профзип стоят 400р. Их хватает минимум на лет 5 эксплуатации.... На днях менял у себя, как раз после примерно 5 лет эксплуатации. Старые были абсолютно работоспособные. Но все равно поменял в целях обслуживания кофемашины.
jurland: Конечно лучше оригинала ничего не будет. А написано было по поводу идеи изготовления разборного поршня, а если так, то это можно обойти проще…именно так происходи с поршневыми кольцами и РТИ… Если кольцо эластичное, то и руками посадишь, чуть твёрже с тонкой отвёрткой, а если жёсткое, то или специнструмент или конусная “заманка». Бывают манжеты, которые и растягиваются перед посадкой и сжимаются только специнструментом… в данном случае, если человек хочет именно купленное жёсткое кольцо поставить на место, то скорее всего это возможно, но есть нюансы…
меня не общий срок службы сподвиг на этот эксперимент. у меня «старая группа». т.е. манжет контактирует непосредственно с жёлтым металлом цилиндра. меня интересовала «лёгкость и плавность» хода. чтобы уреличить интервалы обслуживания и смазки. на «новой группе» манжет трется об капроновую гильзу. на насколько могу судить по отзывам камрадов (которым ставил приёмы и технику обращения с этим насосом). в среднем интервал у новой группы выше примерно в 2 раза. но это не точно)))
и да. всегда имею запасной комплект манжет. кофейный хомяк я…)))
да вроде есть у меня минимальный набор инструмента. на фото комплект для замены манжеты штока поршня.
Кофе Лукойе: Как вариант - попробовать поставить горячее кольцо (греть в воде/, а в масле если маслостойкое) на нагретый в воде поршень (можно просто тёплый), возможно нагретая манжета станет более эластичной. Удачи…
Кофе Лукойе: Как вариант -попробовать поставить горячее кольцо на нагретый в воде поршень, возможно нагретая манжета станет более эластичной. Удачи…
увы))) греть я конечно пробовал. и водой и проффеном. в том и прелесть полиуретана, что его свойства очень ровные в сторону высоких температур. удача отвернулась))) или повернулась к лесу другим местом:).
Если что, то уплотнитель холдера (квадратный): -[ссылка]- Тоже брал, уже поставил.
давно уплотнитель холдера, заменил на круглое кольцо из массива рыжего силикона) для старой группы (корЗинка 49мм) зашёл OD 58x5. …холдер доворачиваю одним пальцем
