Привет, принесли такой аппарат, льет воду в поддон. При отсоединении заварочного блока и зажатии кнопки-сенсора наличия блока - видно что льется вода из указанного красной стрелкой места, как я понял - на вход brew unit-a. Значит ли это что нужно перебирать сам unit, или возможно проблема не в нем? Переборка сложная и не хотелось бы день потратить впустую, вдруг виноват дренажный клапан или соленоид (до них еще не добрался, сложновато разобрать до конца). Спасибо!
Дренажник пакостит. Посмотрите, там вроде есть на конце пластиковый колпачок, в него пружинка упирается. вот он, бывает, трескается и сползает вниз, в результате клапан не закрыт и при подъеме давления бьет в поддон. Это у Юры и Франке стандартная болезнь.
на заварочном блоке, на трубке входа воды колпачок и пружину искать? Спасибо! PS: у нас Бош, с Юрой я бы и сам справился, а такой девайс вижу впервые, всё по-другому:)
У меня на Профессионале она внизу, как и на Франке. Увидите, где пружинка сидит. Просто сливает именно потому, что клапан не перекрывает при росте давления.
Нет, обычно подтекает светлый клапан, на нижнем фото у Вас. На первом это заливочная трубка, сходная с оной у Мелитты и Боша, народ жаловался, что ломается при грубой установке после чистки. Желаю удачи в победе над вредной машиной.
Пайка не удержит, хоть и давление там слабое, разумнее заказать новую. Судя по многочисленным жалобам на Мелитту Баристу и ее клоны на бошевском заварнике, пластик там довольно ломкий идет:(
Доброго времени суток.Тоже проблема с дренажным клапаном,лил через верхнее отверстие.Купил манжеты,разобрал и выпала латуневая втулка,может кто подскажет куда её ставить.
