Все привет, имеется кофемашина nemox dell opera в собранном виде без проводки (кабеля). Хочу поставить на нее ПИД. Не могли бы помочь сделать фотографии электрических соединений и схему подключения ПИД
Что за ПИД, что с проводами (каких нет), что за комплектация Немокса (вот в Файнисе, например, нет дренажного клапана, а с виду тоже почти как 041й)? Ну и так далее.
Пид контроллер обычный китайский XMT 7100, провода все на месте, проблема в том как их подключить,последовательность.Дренажный клапан на помпе стоит. -[ссылка]- -[ссылка]- -[ссылка]- -[ссылка]-
Burlak: Купили в таком виде? тэн судя по лопнувшему изолятору горелый...
купил собранный ,тен рабочий, при чистке обломился кусок. Фотографировал первоначальное подключение проводки,но телефон сломался и фотографий больше нет
Тогда запомните - питание фазой и нулём приходит на первый выключатель. Оттуда ноль, через термостат с коричневой задницей уходит на питание помпы и тэна напрямую. Фаза же с первого выключателя подается на термостат кофе (скорее всего на нем будет написано 96 градусов цельсия, или около того) и на два других выключателя. С термостата кофе фаза подается на тэн, со второго выключателя фаза идет на помпу, с третьего выключателя фаза идет на термостат пара, а с него снова на тэн. Попробуйте собрать изначальную схему. потом разберем остальное. И да - дренажного клапана у вас нет. Стоп. Есть. Клапан запитывается параллельно помпе. С молкой разберемся как нибудь позже.
Если на слух непонятно, дайте в теме фото всех разъемов и проводов с подписанными в пэинте цифрами, попробую объяснить в формате "провод 2 между клеммами 1, 18, 5"
Сегодня официалы прислали схему. -[ссылка]- Судя по схеме подключение немного по другому принципу реализовано чем описали выше. Основная проблема собрать пазл из имеющихся проводов,честно говоря мозг кипит от сопоставления того что есть на схеме и как это все расключить правильно.Попробую изложить на рисунках.Может проще самому нарезать новых проводов и подключить их по схеме?. Поэтому я и попросил у тех у кого такая машинка есть, просто сделать фото этих подключений
Поехали: Бойлер - с одного разъема на термостат 15, с другого сдвоенный провод (судя по фото у вас на обеих клеммах бойлера стоят одинарные, а так быть не может) на термостаты 16 и 17. Все провода отвечающие за нагрев должны быть толстыми. Молка (ее провода меньшего диаметра) - длинный тонкий к разъему 1, самый короткий на микрик 26, с 25го длинный к разъему 2 (на центральный выключатель). Полярность пофигу - двигатель переменного тока, направление задается или обмоткой, или обвязкой двигателя. И приложите, пожалуйста, схему от официалов.
Проверьте тестером выключатель 4-8-12. Какое сопротивление между клеммами при положении вкл и выкл? Дренажный клапан - 21 - заземление (желто-зеленый), 22 с выключателем 13 одиночным проводом (при включении кнопки "горячая вода" с разъемами 4, 8, 12, помпа срабатывает, а соленоид нет). 20й пока оставляем. Помпа - один из выводов двойным проводом к разъему 14. Второй конец двойного провода к тому контакту выключателя 4-8-12, который при включении накоротко замыкается с входящим (скорее всего 12). Второй контакт помпы пока не трогаем. После окончания каждого этапа скидывайте фото в тему.
кнопки пара и воды ,соответственно (3,7,11) и (4,8,12).Между собой эти кнопки не завязаны,звонятся 3,7 и 4,8...контакт 11,12 нет звонятся...Кнопки точно рабочие,потому что машинка полностью рабочая,проверял лично
Интересно сопротивление между всеми контактами в положении вкл и выкл. "Звониться" может и лампа, и КЗ. А по сопротивлению понятен алгоритм.
Корректировка: Черный с бойлера на выход термостата 15 Синий на выход термостата 17 Вход термостата 17 двойным проводом с выходом термостата 16 и кнопкой пара (3-7-11, пока не подключаем до данных о коммутации выключателя)
Между контактами 3,11 и 7,11 ничего нет,мультиметр не реагирует. Я так понимаю судя по схеме контакты 11 и 12 это прямая нейтраль через лампочку
А при включении?
звонятся только 3,7 и 4,8...при замере клемм 11 и 12 мультиметр молчит.На лампочку не реагирует. Я думаю сейчас нет смысла заострять на этом внимание,так как все до этого работало
