MS: В видеоинструеции сказали, что темперовать нельзя, и как при этом в таблетке будет создаваться 9 бар?
9 бар, это параметр насоса горячей воды в итальянском стандарте (с огромным запасом). он вторичен. время пролива задаётся кофеваром при формировании кофейной таблетки. при этом манипуляция «темперование» так же вторична и не определяющая.
время пролива (приготовления кофе) а следовательно его скорость - первичны.
если (вдруг с дуру) построить кофеварку с управлением давлением насоса воды от показания манометра в трубе открытой с одного конца, то пытаться сварить две примерно одинаковые чашки кофе, можно до бесконечности...
танцуют от печки. когда наоборот - стукаются об стену)))
: Я недавно задумал безумную по конструкции машину и практически сразу начал закупать запчасти, интересно же собрать и опробовать машину вообще без помпы на силе пара.
Кстати , не видел на форуме обсуждения вот этого чуда . Неужели ни у кого нет ? -[ссылка]-
А зачем? Уверен, в эти деньги можно откопать на авито что то вполне себе функциональное.
Давно я в эту тему не заходил, а ведь кофеварка на фото выше уже не первый эспрессо мне сварила. Одна проблема - корпус сделать. На видео ниже (смотреть со звуком) - экстракция кофе из одинарной корзины La Marzocco single basket (закладка 8 грамм).
Чтобы было понимание, как работает профилирование, выкладываю видео с двойной корзиной. В самом начале - собственно, сам профиль давления, к которому в идеале кофемашина будет стремиться (но прям точь-в-точь не повторит), в конце - график реального давления в ходе пролива. Температура в кофемашине завышена (её колебания в ходе пролива видны на втором индикаторе, а также в виде графика красной линией), но это было неделю назад, до программирования PID, сегодня PID контролирует температуру куда лучше, однако, пляски температуры всё равно есть...
Следующий этап - взвешивание напитка в чашке. Ничего ведь мне не мешает использовать поддон в качестве весов. Соответствующий индикатор на экране справа, но пока он не активен. Также есть мысль выводить скорость прироста эспрессо в виде графика, но это уже для настоящих кофейных задротов.
Итак, определился с конфигом: Внешний вид (а из-за него всё и затевалось)- что-то среднее между Mavam UnderCounter и Modbar от ЛяМарцокки. Подключена к бачку осмоса и канализации Кофейный бойлер - в ноге, сварной, максимально возможного размера, ориентир 0,3-0,5 Паровой бойлер - отдельностоящий, сварной, 1-1,5л. Бойлер подогрева - термокоил, Помпа - внешняя, пока вибра Груаппа - 58, компактная, с теном для разогрева Управление - ардуино
Добрый день! Пока обдумывал как из ничего, сделать что-то приличное, пришел к конструкции схожей с топик-стартером. Saeco Nina (58 мм холдер, стальной бойлер около 150-200 мл) + отдельный контур для генерации пара на проточном нагревателе. На входе в нагреватель установить жиклер, либо кран с регулировкой для ограничения подачи воды, которое он успевает испарить. Боюсь, что из-за пульсации вибрационной помпы, подача воды и генерация пара так же может быть рваной и не ровной. Т.к. роторная помпа ни в габариты ни в бюджет не укладывается, возникла идея сделать что-то вроде расширительного бачка для выравнивания пульсаций давления. Представляю это как небольшую резиновую прокладку, которая будет растягиваться и сжиматься синхронно с помпой. Помпа накачивает высокое давление, прокладка растягивается увеличивая объем и сглаживая пик давления. Затем в противофазе помпы, по мере снижения давления, она сокращаясь уменьшает объем и так же плавно компенсирует падение давления. С точки зрения контроля параметров ее корректировка возможна двумя вариантами: 1) Подбор параметров прокладки (площадь, жесткость, толщина), которые позволят ей растягиваться в желаемом диапазоне. Наиболее компактный вариант, но сложен в подборе и есть риск протечки при износе резинки. Так же со временем требуется замена прокладки или компенсации растяжения. 2) Внешнее давление, по аналогии с расширительными бачками систем отопления. Внутрь бочки помещается резиновая груша. С одной стороны в ней вода из системы, с другой воздух. Повышением или снижением давления воздуха в бочке, регулируются параметры растяжения мембраны. В случае ее повреждения бак заполняется водой, но не выходит за ее пределы. Требует дополнительный объем для размещения.
Возможно я преувеличиваю проблему, но пока железки для экспериментов только едут ко мне, есть много времени для размышлений.
Для пара в таких машинах используется маленькая Ulka - она качает около литра за час. Но модель не подскажу. Если прям очень-очень нужно, напишите в личку свой whatsapp, попытаюсь найти и скинуть фото. Но не обещаю, я тут набегами и читаю по диагонали.
Добрый день! Пока обдумывал как из ничего, сделать что-то приличное, пришел к конструкции схожей с топик-стартером. Saeco Nina (58 мм холдер, стальной бойлер около 150-200 мл)...
Не лучший донор для апдейта, кмк. - маленький стальной бойлер (я прочитал камент Экспрессо про 300мл, скорее всего не соглашусь с ним, но откапывать на балконе ниновский бойлер для проверки у меня нет желания) изначально не обладает термостабильностью и плюсом к тому работы по внедрению трехходового клапана в этот бойлер - это боль. Так же ниновские 58мм жуть как далеки от вменяемых портафильтров (да и корзин вроде тоже). Я бы выбрал другого донора.
LiS-31 написал(а) ...
Не забивайте голову пульсацией пара - на взбивании молока это не сказывается.
А я достал и произвёл замер. 300 мл. ровно. Другое дело, что изначально (с паром) объём воды в бойлере будет 150мл, но если заполнять под завязку, то 300 мл. Если перед такой группой-бойлером ставить преднагрев (хоть электрический хоть из медной трубки), то термостабильность будет неплохой (моё субъективное мнение, надо производить замер), к этой группе можно докупить хороший полноценный холдер.
Размер помпы сравним с размером маленького трёхходового электромагнитного клапана. Помпа без опознавательных знаков кроме слова Ulka и цифр вроде 220V и даты изготовления.
Я хочу попробовать добавить слой шамотной глины и запечь ее. Получится подобие керамической рубашки, которая будет служить тепло-аккумулятором и повысит инерционность системы. А внутри керамики проложить медную трубку преднагрева. Она будет забирать тепло не одним краем от бойлера, а по всей площади от керамики и в сам бойлер попадать уже более нагретой. На начальном этапе трехходовой клапан не принципиален. Я рассматриваю это как "пробу пера" - за не дорого оценить перспективу. Возможно я не почувствую разницы во вкусе С проточным Polaris adore crema и тогда просто буду пить что есть. Пока по бюджету барахолок укладываюсь в 3000, если не сорвется командировка, чтобы забрать Нину. Так что, даже если результат будет "на троечку" это можно будет считать успехом.
Не хило вы так заморочились) При таком рвении я бы просто Гаджию Классик или Летит купил. Как теплоизоляция слой шамотной глины будет работать хорошо, а вот на счет теплоотдачи - не уверен. Найти физическое обоснование своих слов сходу я не смог, так как это тема не про теплоемкость материала. Буду ждать вашего отчета об эксперименте.
Доделал я корпус кофемашины. Переделал программную часть и немного подшаманил интерфейс. Показываю пролив с длительным (около 10 сек) предсмачиванием и последующим нарастанием давления до 9 бар. Собственно, в конце видео на графике изображён график получившегося профиля, а на манометре в процессе приготовления показано реальное и целевое давление. На термометре - то же самое. На графике значение температуры получилось почти горизонтальной линией, что говорит о неплохой термостабильности, однако, колебания всё равно есть. Красная линия - вес в чашке. В итоге за 33 секунды из закладки в 16 грамм имеем 35 грамм на выходе.
Было бы интересно почитать или посмотреть (на канал я подписан). Сам пока сделал измерение температуры на бойлере, давление после помпы будет следующим шагом. Но я на базе бюджетной ариетте экспериментирую, за серьезную машину не брался ещё.
ок. (не смотря на прелесть и громкость утробных звуков) есть понимание, что «целевое» давление, в планшете можно нарисовать любое красивое и разнообразное. … и даже вкусное по вкусу написать потом. датчик «реального» давления, где расположен?
можете повторить давление «целевое» и «реальное» на слепой корзине на видеозаписи?
Кофе Лукойе: благодарю за конструктивную критику. Мне сейчас очень важна обратная связь. Звук - тут ничего не поделаешь, можно только сделать тише, но само бряцанье помпы останется. Целевое давление - это то, которое пользователь установил. Реальное - оно очень близко, но не всегда равно целевому. Поясню: целевое 5, а реальное - 4.9, одно движение помпы - и реальное давление уже 5.1. "Вкусное по вкусу" - тут я не сильный ценитель и нотки жасмина не чувствую, это надо разбирающимся людям показывать. Датчик реального давления расположен над таблеткой, то есть, сразу за жиклёром. Идея использования именно этого типа заварочной группы появилась из-за того, что в кофеварках рассказываемый нам в школе принцип сообщающихся сосудов не работает: в магистрали может быть 10 бар, а над таблеткой (после жиклёра) в моменте - любое другое давление. И график это показывает: когда мы хотим резко нараститить давление, оно повышается очень плавно. Всему виной жиклёр. Но в этом есть и плюс: пульсации помпы не так сильно отражаются на реальном давлении и стрелка манометра не дёргается.
Кофе Лукойе написал(а) ...
При установке слепой корзины давление дойдёт до установленного и помпа просто остановится. Поверите на слово или снять видео? Есть одно "но": если целевое - 9 бар, а OPV настроен на 8.9, то помпа иногда будет включаться, может, вы об этом?
)))поверю графикам (и утробным звукам сопровождения) давления на видео со слепой корзиной. это первое. второе видео. в которое зааплодирую, это повтор профиля «управления давлением» без слепой корзины. в мерную, прозрачную ёмкость. истока горячей воды, а не кофе.
вы же умный насос горячей воды мастырите? и всё такое вот это всё баррах, миллилитрах в секунду (что не разрывно в эспрессо).
зы. для упрощения ТЗ, весы и рефрактометы оставьте блогерам. температуру им же оставьте.)))
то сообщество за «стабильнось» сквиртует, то давай шатать давлением по вкусам)))
второе видео в которое зааплодирую, это повтор профиля «управления давлением» без слепой корзины. в мерную, прозрачную ёмкость. истока горячей воды, а не кофе.
Ты просишь создать график давления в системе без корзины с молотым кофе, то есть не ограниченный ничем на выходе? Как ты себе это представляешь?
я не «просишь создать». не утверждай. перечитай. не позорься
и потом. к размышлению. зачем срывать утром утробными звуками всю станицу с распорядка уклада жизьни? вместо кормления кур, красноты, забегов в удачной охоте на индюков и вождя гусей?! )))
)))…вы в геймбой не доиграли в детстве? -[ссылка]-
Теперь-то понятно, что именно вы хотите. Наверное, китайские датчики давления могут врать. Геймбоя у меня в детстве не было - родители не купили. Как, собственно, и холдера с манометром в более зрелом возрасте. Но вы можете исправить ситуацию - подарить мне холдер с манометром. Внесёте свой вклад в развитие российского кустарного производства.
взаимно. смекнул что вы называете «целевым» и «реальным» давлением. движуху пальцем по планшету и следы червяка на экране… если перевести на геймбой, то кнопку (движок, крутилку) нажал - и Марио на экране побежал.))) отпустил кнопку (или нажал соседнюю) - Марио присел или подпрыгнул.
лажа, а не отражение реальной работы по давлению насоса. вам не кажется, или нравится такой самообман?
рожок с манометром. это не ко мне. при всём уважении, спонсировать изобретателей велосипедов не моя кофейная прерогатива… эта штуковина в руках, может сработать как фонарь. придётся узнать слова калибровка, поверка, тарирование и т.д.
и самое сложное - историю создания велосипеда. в части движения к «идеальному DIY» например, кто первый из производителей кофейного железа, смекнул примастырить датчик давления над кофейной таблеткой? ход вполне соблазнительный для маркетинга. стрелки качает, циферки меняет и всё такое… и собственно к копеечным датчикам и современным платкам АЦП, нет вопросов. вполне сканает по качеству, надёжности и точности за недорараха.
вопрос в реализации и получения сигнала? внимание! не для красоты индикатора на кофеварке, а для управления работой насоса? почему над таблеткой? какое давление в середине таблетки? какое давление возле отверстий на самом дне корзины?
смекаете глупость? если нет, то какое давление у вас на кухне? и как это влияет на ёмкостные или резистивные параметры датчика давления?
)))тамагочи могу подогнать. надо?
спасибо за видос. если не затруднит, снимите ролик про производительность помП на разном давлении. просто в лоток на весах. скажем 10 секунд и давлении 1-5–9 барр. 2 помпы хороший ход.
потом можно будет обсудить подробности, почему «разное давление» не влияет на кофейный вкус. (не путать с поспешными выводами хипсторов и задротов)
давай покажем новичкам производительность по расходу воды на разном давлении? ну чтоб по неопытности не попасть на все кофейные деньги)))
вы управляемый насос горячей воды строите?
в вашу корзинку, возможно «утоптать» примерно 10-20 ватных дисков. и пролить их горячей водой. тем самым: - снять вопрос, мол 100% хлопок не пахнет. и не имеет вкуса - получить лабораторный материал с более иле менее повторяемой характеристикой сопротивления потоку. иначе вы на кухне по показаниям датчика давления в группе - пребываете в акваланге)))
по простому. на датчике в резервуаре с открытой с одной стороны трубы давление 9 атмосфер…)))
без нагрузки в виде кофейного порошка, панелька и кофеварка совсем не дееспособны?
какие замечательные разноцветные червяки! браво! отчётливо и убедительно здорово!
простите за назойливость. не вопрос задам, спрошу разъяснение и уточнение. при каких условиях испытаний, производитель помп получил эти графики?…,,, и второе, по вашему насосу (аля кофеварке). данные производителя примерно соответствуют проливу в прозрачный лоток на весах? верить в червяка на графике хорошо. увидеть ещё лучше. вы же естествоиспытатель? или шулер себя самого?
условия стендовых испытаний «мотора» должны знать на зубок. иначе всё остальное построено на хромой козе((()))
кстате. ответа на вопрос, по эволюции железа спровываривателей, «кто первым умудрился сунуть датчик давления в группу и рулить от этих барр насосом» - с вашей стороны не последовало. скромно отмечу. это прореха в знаниях истории и темы. )))
