Достался такой автомат, включаю тумблер, загорается зеленая лампочка и все! ничего не происходит и не пытается. должен крутить редуктор, проверять все и пр. а она не реагирует на снятие бака жмыха, но реагирует и полностью отключается от открытия дверцы. бойлер не греется(если правильно проверил, питание на 1 из 2 тенов не приходит, а до 2го не полезли) на кнопки не реагирует на открытие пара( функция "дренаж" не реагирует. что может быть Спасибо
Ответ есть в описании - не крутит редуктор,пока не пройдёт "селфтест",она нагрев не начнёт. Режим теста компонентов точно покажет.
зажимаю 2 кнопки, кофе и пар+ включаю тумблер питания крутилка объема чашки - в минимум и на середине пробовал
и ничего не происходит разобрал тачку, проводов поврежденных нет, все подключено, вроде бы правильно(сходится схеме подключения до переборки) машина работала, до разбора и снятия бойлера для замены уплотнителей (все сочилось) редуктор не отключали и не трогали
