Добрый день, может кто то подскажет, такая проблема. Электра макси, регулярно умирают помпы, последняя прожила 2 месяца, предпоследняя год, вода сетевая, магистральный фильтр + смягчитель, все регулярно обслуживается. Симптомы одинаковые, постепенно падает давление в диапазон 6-7 и появляется вибрация, на регулировки не реагирует. Магистрали все без засоров, вообще не понимаю в какую сторону смотреть. спасибо
Ротапомпы мрут обычно от воздуха, может в воде много растворенного кислорода? при отсутствии прочих проблем... Как вариант, неудачная партия помп (особенно если берете у одного и того же поставщика), пусть поменяют на другую модель...
Набрать в бутылку, дать постоять, посмотреть, образуются ли на стенках пузырьки... Проблема действительно странная, проверяйте контур, не воздушит ли где?
спасибо всем за ответы, подсказали про кавитацию, и действительно вибрация на манометре была всегда (стрелка дергалась), техники уверяли что все норм. Сейчас подсказали уменьшить длину подводки, а потом по исключать фильтра и смягчитель из сети. Сначала заменил шланг от тачки на более короткий, поведение машины поменялось но вибрация не исчезла, путем исключения выяснилось что кавитацию создает умягчитель, забился его внутренний фильтр, после прочистки вибрация исчезла. С 90% вероятностью проблема была в комбинации длинных шлангов и косячного смягчителя, так как раньше я пробовал убирать смягчитель из сети, и вибрация не пропадала. Понаблюдаю за ситуацией, отпишусь)
кавитационные пузыри могут образовываться на стороне крыльчатки насоса с пониженным давлением, по сути это разряженный пузырек с водяным паром, в вашем случае, возможная кавитация на смягчителе фильтра (теоретически такое предположить можно, практически слабо представляю откуда ей там взяться) вообще на помпу не должна оказывать никакого влияния (если конечно не разрушала фильтр, а его частицы абразивно изнашивали графитовые "лопасти" помпы). Скорее всего, забился частично забился фильтр и помпа засасывала вместе с водой воздух откуда-то из соединений магистрали.
просмотрю еще раз все соединения, но конкретно от умягчителя подводка прям заметно вибрирует, если умягитель убрать, вибрации нет почти, просто сейчас уже не понятно, помпа сильно устала, может и она вибрацию дает
при заменах фильтра изменений нет никаких, сам первое время на них думал.
И кавитация, и "кесонная болезнь" может возникать в помпе только при возникновении области с пониженным давлением. Как Вам писал дирк, реально это может случаться при возникающей (или постоянной) разгерметизации помпы или до помпы и наличием соответствующего подсоса воздуха извне (с атмосферниым давлением). Где это происходит - ищите.
