Здравствуйте. Кофеварка рожковая Polaris PCM 1527E Подскажите пожалуйста, почему кофемашина перестаёт лить кофе? Начинает литься, а потом перестаёт. Помол на видео мелкий, изначально при покупке был средний, тоже самое. Я его перемолол, ничё не изменилось. Бывает получается налить кружку полную, бывает нет. Месяца 2 так уже. Видео - -[ссылка]-
Посмотрел видео (без звука) - льёт она с самого начала видео до конца. Другое дело, что неправильно: таблетка должна набухать, а пролив начинаться через 2-3-5 секунд, а не сразу. И 20-25-30 секунд пролива достаточно.
Bokijuno: Если кофемолка с ножами-пропеллером то с самого начала так могло быть. Возможно помпа умерла от постоянных перегрузок из за неравномерного помола. Если купить уже молотоый но не под турку, то также происходит?
Нет, она не льёт, она капает. Вот заснял вариант, где кофе льётся правильно - -[ссылка]-
magerus написал(а) ...
Данная проблема началась после покупки готового дешёвого! молотого кофе в упаковке, в пятёрочке. Причём это 2 пачка молотого кофе, где наблюдается такая проблема. Помол был средний, хотя возможно это считается и крупный, я точно сам не знаю ещё. Со 2 пачки я начал перемалывать на кофемолке с ножами-пропеллером до более мелкого состояния и заметил что проблема сохраняется тоже. Не постоянно, но бывает.
Bokijuno: Там же корзина с двойным дном наверно? Без кофе если закрутить рожек тоже капает? Возможно или у корзины 2 дно забило или помпа умерла. Из за уже смолотого магазинного среднего помола такое не могло случится, может он ароматизированный был? Такая кофемолка полностью не подходит даже для такой кофеварки, т.к. неравномерно мелит, при любом помоле много пыли появляется.
Bokijuno: Без кофе если закрутить рожек тоже капает?
Да, конечно, это по инструкции даже рекомендуют проливать воду в холостую.
Bokijuno: Возможно или у корзины 2 дно забило или помпа умерла. Из за уже смолотого магазинного среднего помола такое не могло случится, может он ароматизированный был? Такая кофемолка полностью не подходит даже для такой кофеварки, т.к. неравномерно мелит, при любом помоле много пыли появляется.
Последние 4 дня работает идеально, как после покупки. Не знаю, что способствует такой проблеме. Возможно временно забивается фильтр (выходные отверстия) и еле капает.
А какая кофемолка подходит? Какая разница какая кофемолка, если на выходе мы всё равно получаем порошёк?
Огромная разница. Примерно как если пролить воду через слой песка и через слой гравия. Из кофемолки должна выходить равномерная фракция. Крупинка к крупинке. А такое могут сделать только кофемолки с жерновами большого диаметра. Подозреваю, если назову модели и цены, я вас могу напугать. Поэтому посмотрите сами в профилях посетителей чата у кого какая кофемолка.
Bokijuno: Отверстие забивается пылью, которая появляется от роторной кофемолки при любой(!) степени помола. Настанет момент когда придется только менять корзину, т.к. она не очистится и забьется "наглухо". Ну и если долго держать под макс нагрузкой когда помпа не может продавить, то придет очередь поломки помпы... Минимально приемлемая это kitfort 744 -[ссылка]- (после регистрации на сайте цена 4200) или ручная -[ссылка]- Значит забивается корзина -улучшайзер. нормальных варианта 2 - или покупать молотый среднего помола в магазине или купить кофемолку с относительно нормальными жерновами минимум этот китфорт 744. Не использовать ароматизированный кофе, т.к. может нарастать маслами и пр. которыми его обрабатывают. Временами класть в корзину без кофе средство от кофейных масел и проливать с ним. регулярно чистить сетку душа напр. зубной щеткой. И временами также отмачивать в средстве от кофейных масел (не от накипи, это другое). Всякие правила про 30 мл за 25 сек и пр. к корзинам с улучшайзером не имеют отношения.
Я не совсем понимаю, что имеется под "корзиной", но в моей кофемашине как таковой корзины наверно нету. У меня кофе мерной ложечкой закладывается в рожок и трамбуется в таблетку и уже рожок фиксируется в кофемашине. Вот так.
Bokijuno: Я про этот металлический фильтр который на картинке выше вставляется в рожек и говорю. У него наверно с внутренней стороны много дырочек в сетке, а с обратной стороны одна совсем маленькая, едва заметная? Эта конструкция часто и засоряется. Иногда невозможно прочистить, остается только замена.
Bokijuno: У него наверно с внутренней стороны много дырочек в сетке, а с обратной стороны одна совсем маленькая, едва заметная? Эта конструкция часто и засоряется. Иногда невозможно прочистить, остается только замена.
Да, именно такая конструкция. В комплекте есть иголочка специальная, я ей протыкаю периодические, но видимо не эффекта нету.
потому для таких корзин (фильтров) и не рекомендуют слишком мелкий помол, даже на нормальной кофемолке где крупинки близки друг к другу по размеру, а роторная по своей конструкции изначально дает полную неоднородность при любом помоле. Ее можно использовать только для турки, ну и для совсем непритязательных просто в чашке.
Bokijuno: Если речь о корзине без 2 го дна, то там будет все намного сложней, уже понадобится кофемолка не за 5 а за 15-20 тыс. И нет смысла с этим возится на данной кофеварке. Используйте рекомендации которые написали выше.
