Приветствую! Потекла кофеварка. Вскрыл. Запустил и увидел, что капает с трубочки идущей от бойлера к крану. Подскажите где взять такую трубочку или чем заменить и соответственно где взять этот заменитель?
Очень похожа трубочка эта на тонкие трубки фильтра для воды. Это одно и тоже? Или для фильтров трубки температуру не держат или токсичны при высоких температурах?
внешний 6 мм. В общем, снял такую же трубку более длинную, которая идёт на вход бойлера, укоротил, поставил на место порвавшейся, а до бойлера воткнул трубку от фильтров для воды, она идеально вошла. Побоялся её ставить на горячую линию. Вопрос решён, всем спасибо!
-[ссылка]- У большинства тефлоновых трубок высокого давления не пописаны размеры. Зарегистрируйтесь на сайте и задайте вопрос - они отвечают. Или обратитесь к оф. дилеру Lelit в Вашем регионе. Может оказаться, что диаметр 6,2 мм никто, кроме Lelit, не использует.
