Добрый день! Заранее извиняюсь, если тема повторяется, через поиск найти не смог, если что ссылку на ветку тоже приму с благодарностью) При холостом проливе стала брызгать группа. Раньше просто вода шла просто ровной струйкой сейчас разбрызгивается в разные стороны и ошпаривает всё что попадётся на пути. Менял прокладку. Вычищал все сетки и внутренности группы. Давление в норме. Эспрессо варит, как положено. В чём ещё может быть дело? Куда посмотреть?
DarkDeidara: При снятом душе группы пробовали включать? Канал не забит накипью? при проливе пода не фырчит(пузырится)? Сетка на просвет не забита? Обычно это связано с повышенным давлением воды под сеткой душа, вследствие забитости отверстий этой сетки. либо струя с большой скоростью бьется в сетку либо нарушена геометрия сетки душа(самое маловероятное)
dirk, спасибо за наводку. Снял сеточку и рассекатель группы ещё раз. Сетка чистая, но 2/3 отверстий рассекателя были забиты наглухо. Вычистил иголочкой и всё промыл под чистую. Стало лучше, но не совсем идеально. Что ещё касательно сетки: она так скажем "мятая", т.е. некоторые части сетки вдавлены. Я так понимаю, что это тоже имеет значение и лучше её заменить.
