Здравствуйте. Кто сталкивался с проблемой, делитесь, что получилось. Пока у меня такие мысли: 1. Жиклёр сразу за помпой. Снижает вибрации, но во-первых, снижает поток, во-вторых, есть риск засорения при некачественной воде. Пробовал делать из латуни жиклёр 0.3 - слишком маленький. В то же время, 0.5 - 0.8 сильно шум не снизит. 2. Проложить корпус кофемашины изнутри акустическим поролоном/спленом/герленом\прочей изоляцией. Результат мне неизвестен, не пробовал. 3. Сделать кожух поверх помпы - коробочку на 3д-принтере с шумоизоляцией, либо просто помпу обернуть шумоизоляцией. Кто реализовывал, расскажите про ваши успехи.
В посте о Silvia Pro я описал, как боролся с улькой: поставил подавитель пульсаций + виброизоляция крышек корпуса (вибро-, а не звукоизоляция). Жиклёр это вообще не об этом, так как шум создают удары сердечника помпы о её корпус, поролон вибрации не погасит, кожух вокруг помпы может привести к её перегреву, а вибрации всё равно будут передаваться на корпус машины. Можно попытаться отвязать помпу от корпуса, поставив вместо стандартных резиновых уголков крепления что-то менее жесткое.
Привет! как и при каких условиях, вы намерены производить оценку изменения уровня шума до и после?! вангую. на уровне количества рецепторов сосочков языка у вскормленых молоком.? при чём тут кофеварка и насос?! и зачем вам тишина собственно? куда каблук туда и сапог
Экспрессо: Вам уже все способы расписали. Гаситель пульсаций на помпу (пульсер от Quick Mill или мембрана от Юры/Делонги) уменьшает силу звука, а виброизоляция на корпусе (типа Шумофф, я клеил листы толщиной 3мм) делает звук не таким противным, меньше грохота становится от вибрации стальных листов.
